Вопрос: Подскажите на что обращать внимание при выбор фирмы которая будет бурить артезианскую скважину?
Насколько важно какие должны быть трубы? металические 5 мм или оцинкованные 3,5, диаметр 133 или 159? кто производитель труб? шовные или безшовные? тип соединения: резьба - сварка? Нужна ли вставка из пластиковой трубы? ее толщина 6-10мм. сетчатый фильтр?
Какая зассада с кисонами? И вообще какие подводные камни есть при бурение - эксплуатации скважины?
Плиз очень надо.....
Подскажите по артезианской скважине7
