хочу поселиться на даче. Вода на уровне 4-5 метрах(скважина)
Тема такая: хочу поселиться на даче. Вода на уровне 4-5 метрах(скважина). Если жить круглогодично,то как обеспечить водоснабжение в дом? Т.е. что входит в схему? Насос понятное дело,а дальше? Я в этом деле профан,но хочу сделать все сам,не обращаясь во всякие фирмы(любознательный,блин
).Если что не так написал,объяснил-критика только приветствуется
[quote="Лексеич";p="15663124"]А гидроконтроль это что такое? Какие то приборы?
как дешевый вариант
как дешевый вариант
Последний раз редактировалось Anzor 02 мар 2008, 19:50, всего редактировалось 2 раза.
САНТЕХДОМКОНТОРА
- ermalex
[quote="and";p="15663143"] и чего все эти баки дурные ставят?
Идиоты че творят сами не понимают
Если серьезно то как временное решение ( например на этапе строительных работ ) можно применить, но лучше сразу гидроаккумулятор и реле давления купите.
- adstern
Не ставьте это гидро... ни в коем случае.
1. Если у вас будут небольште утечки - например подтекает бачек от унитаза, то насос никогда не выключится (там на выключение стоит реле потока).
2. Если статический столб будет равен или больше 15 метров, то насос никогда и не включится (этот контроль будет думать
"там думать нечему" что давления достаточно и не включится.)
Устройство данного типа в европе применяют только для систем полива или мойки и не в коем случае не для водоснабжения.
Самый оптимальный вариант - обратитесь к проектировщикам, более плохой вариант - к поставщикам насосного оборудования.
К монтажникам можно только в крайнем случае. и только к проверенным. К сожалению за последние десять лет наблюдается "эволюция" в обратную сторону среди монтажников. Приблизительно 10 лет назад начали активно применять современное оборудование и материалы (насосы, автоматика, трубы, запорная арматура и т.п.) и поставщики обучили всех желающих. Но за это время каждый мотажник привнес небольшие рацпредложения по упрощению .... и обучил своего ученика. Тот в свою очередь еще упростил и выбрал неприменяемый в конкретном случае (но дешевые) гидро.... В итоге полный "абзац". Заявляю это авторитетно т.к. весь прошлый год искал в окрестностях Екатеринбурга домик (по ипотеке). Все начиная от фундаментов и стен и кончая отоплением, водоснабжением и водоотведением сделано по импортным технологиям, но упрощено и рационализированно. В итоге без полной реконструкции для КОРМФОРТНОГО проживания не пригодно.
Anastasiya
