Что делать если вода из сважины после подъема желтеет?
- Renegade
Сделай химический анализ воды, но после того как поставишь нормальный скважный насос! Концентрация железа зависит от часового расхода воды, взятой со скважины!
После прокачки скважины в течение 6-12 часов концентрация железа может быть сильно занижена, по сравнению с реальной концентрацией! Это может привести к ошибки расчета фильтра обезжелезивателя. После долгой прокачки скважины железо может быть 1 мг/л, а в действительности ----- раза в 4-5 больше!
Неувязочка получается!
Люблю дарить людям чистую воду!!!
- Кузнецов Д А
НЕ только для анализа - а в общем для жизни! По опыту могу сказать- сначала многие хозяева в неглубокую скважину " Малыш" кидают ( маломощный он) намучиваются с ним и ставят потом -- нормальный насос .
Так вот мой совет :
- устанавливаете сначала нормальный насос
- и для того , чтобы не было промашки потом с очисткой - воду на хим анализ отбирать нужно не сразу после прокачки скважины нормальным насосом ( результаты по железу могут быть слишком заниженные), а через 5-6 дней, при этом со скважины нужно брать в сутки литров 200- 500 ( как при ежедневной эксплуатации)
Чем больше ,ты со скважины берешь воды, тем концентрация железа меньше!
Так вот мой совет :
- ing9
освободить воду от железа не большая проблема.
нужно распылить воду через форсунку в воздухе над песчаным фильтром. После прохождения через фильтр вода будет чистая.
для этого и нужен нормальный насос, малыш не создаст давления для хорошего распыления. Чем тоньше распыл, тем лучше окисляется железо. Отмытая окись железа пригодна для восстановления углем. И далее его можно ковать.
ing
ing
- Dunkel
Нормальный насос-это вероятно центробежный. Стоит он от 3 000 рублей. Это естесвенно не Германия...токо я реально не понял причину почему надо Малыш менять. Есть скважины где токо он и будет работать, например когда скважину делают без фильтровальной зоны.
Он будет работать и при сильно пониженном напряжении в отличии от центробежных насосов которые этого шибко не любят. Насос WILO WJ 203 у меня на даче не запускается, когда напряжение падает до 150 В ,не нравиться ему
-вообщем то это правильно, а малыш работает.
я естественно не беру в расчет как кто и из чего его сейчас делают.
теперь афтору по скважине.
Вопрос 1-Фильтр в скважине стоит?
Вопрос 2 -Возьмите лист стали (с ребристой желательно поверхностью, и положите на него напорный шланг, лист под небольшим углом 10-20 град., что бы вода поступала снизу вверх по листу, включите насос, посмотрите 5-6 минут, должно начать намывать песок, он очень мелкий (как в песочных часах). Это можно проверить без анализа. Я сталкивался с такой проблемой.
Черкните на форуме дальше будем думать?
"Удача любит подготовленных"
- ing9
Вы похоже не поняли мое сообщение. Она и должна желтеть!
Нужно окислить железо растворенное в воде и только тогда его можно отобрать фильтром.
Для этого и проводится аэрация воды. При распылении капельки захватывают кислород окисляя железо. реакция идет очень быстро, практически за те секунды что вода просачивается через песчанный фильтр. Это станрартная технология обезжелезивания воды.
Обычно устраивают два таких фильтра, работающих по очереди. Перед началом посте засорения одного фильта переключают на другой, а поработавший пекоторое время промывают оьратным током воды..
ing
ing
- Кузнецов Д А
[quote="ing9";p="15664272"]
Для этого и проводится аэрация воды. При распылении капельки захватывают кислород окисляя железо.[/quote]
Я видал на наших объектах компрессоры, видимо для этого.
Надо завтра спросить у мистера Смита
- adstern
[quote="and";p="15664282"][quote="Илья";p="15664227"]
Андрей, это вопрос веры! Так вот, ты - ЕРЕТИК! [/quote]
Не-а, эт вопрос экономики, не более того
Естественно, если в доме стоит водоподготовка, сантехника навороченная, то только псих запитает это от Малыша. А если обычный бак на чердаке и водоразбор из него под статикой - Малыш в самый раз будет
Не могу не согласится, а жаль
