Медный стык - вылез
Медный стык - вылез
Слышал, что такое бывает, но не верил, пока сам не увидел.
И отчего это могло произойти?
Добавлено спустя 7 минут:
Добавлено спустя 10 минут 12 секунд:
Хреново отчищен-офлюсован/прогрет установочный уголок /он почему-то толще трубы зачемм / и результат...
Всё не так ужасТно-плитку от какого-нибудь гючи не успели поклеить
Добавлено спустя 13 минут 6 секунд:
Вань, а установочный похоже по месту паяли? На вид пролудился нормально, но на 1 фото труба некрасиво выглядит, не шевелили стык после пайки при остывании?
Все мы хАрошие!!! Но правда у каждого своя, а истина где-то рядом...
Ретроспектива этой истории такова:
Водопровод я паял три года назад.
В квартире никто не живет (в центре Кпева!), вода на квартиру постоянно закрыта, открывалась только при визитах хозяина.
Спустя два года заказчик собрал денег на газовую колонку, которую установил и обвязал "лицензионный" товарищ из городской газовой конторы. Поэтому на фото моих стыков только два - нижние. А еще через восемь-девять месяцев вылезла труба.
Еще я обнаружил, что левый угловой краник не держит совсем (спаленный, однако), а правый - держит, но характерно хрустит при проворачивании.
У меня есть своя теория,почему вылезла труба, но хотелось бы выслушать мнение других.
- Runner
а на второй фотке уголок ваше медный?
я чет сомнваюсь
на фотке припой местами просто отпал
или температурный режим не выдержан или ...
я чет сомнваюсь
- Water Man
[quote="Сантехник Ваня";p="15665385"] которую установил и обвязал "лицензионный" товарищ А еще через восемь-девять месяцев вылезла труба.
Еще я обнаружил, что левый угловой краник не держит совсем (спаленный, однако), а правый - держит, но характерно хрустит при проворачивании. [/quote]
Этот товарищ и распаял "ваш" стык.
Хреново отчищен-офлюсован/прогрет, пропаять забыли, труба тоньше уголка. в холодный уголок припой не пойдет…
Я уже готов закомплексовать…
Но ведь на фотке видно, что не такой уж он и хреновый.
2Gorlum “Паяйте … жестким припоем…” – Производители запрещают применять для водопровода твердую пайку, после нее медь становится подверженной коррозии.
2Майкл “просто облудили, а пропаять забыли” – я не понял, что Вы имеете ввиду
“если греть со стороны трубки, в …уголок припой не пойдет…” – но на фото же видно что зашел, на всю глубину, значит грелся с другой стороны.
2вадим Уголок – санха,18х1/2, польский из Лодзи. В Киев оттуда возят. Покупал в надежном месте. Труба в него зашла без люфта.
Если уголок на вашей фотке раскрасить желтым цветом, то будет 1 к 1 как мой.
Мне больше нравится направление в котором мыслят Water Man и Lik:
Человеку, который по месту паял подводки к колонке удалось поджарить мой стык больше 110 градусов, припой перестал “нести“, под воздействием веса трубы и перекоса в накидной гайке в нем появились микротрещины, отчего он и сдох.
2-й вариант. Стык подвергся механическому воздействию (удару) при остывании еще во время монтажа 3 года назад. Но это, конечно, мерзкая ложь. Я тогда был трезвый и мне никто не помогал.
[quote="Сантехник Ваня";p="15665784"] – Производители запрещают применять для водопровода твердую пайку, после нее медь становится подверженной коррозии.
Во как! Можно подробнее какие именно производители? Припои P - Cu, Ag - P - Cu, Ag - Cu - Sn - Zn вполне подходят для пайки водопровода. Только те которые содержат кадмий не используются для пайки питьевого водопровода.
- Water Man
[quote="Сантехник Ваня";p="15665784"]Человеку, который по месту паял подводки к колонке удалось поджарить мой стык больше 110 градусов, припой перестал “нести“, под воздействием веса трубы и перекоса в накидной гайке в нем появились микротрещины, отчего он и сдох.[/quote]
Может это "специалист" горелкой для кровельных работ паял?
Или лампой паяльной. Судя по его "соплям".
Поджарил и выжег припой из " вашего" уголка. Правда и уголок не такой какой-то. Не из красной бронзы. Латунь? А у Зана есть из латуни под пайку разве?
У меня к уголку претензий нет. Был бы он неправильный, я бы его не монтировал, а принес бы сюда и показывал и в фас и в зад и в профиль. Со стороны резьбы - остатки льна, с олифой, еле открутил.
А видел ли кто-нибудь "неправильные" фитинги под пайку?
На Акватерме-2006 спрашивал у Sanh'и бывают ли подделки ихней продукции, так сказали нет.
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
специально для ig@r, хотя об этом нафоруме уже не раз было.
