Защита от бактерий - колба с ультрофиолетовой лампой!
- adstern
[quote="pumba";p="15666136"]Так лампу поставлю после фильтра, глядишь и пачкаться меньше будет, так еще и промыть ее можно...[/quote]
Проницаемость обьема воды ультрафиолетовыми лучами зависит не только от "внешней" грязи, но и от общего химического состава воды и от скорости ее прохождения вдоль лампы.
А избыток этих лучей при обеззараживании не менее вреден чем недостаток, поэтому лампу нужно брать с автоматикой контроля уровня облучения.
Илья! Вот с избытком УФ встречался не частно, в основном из-за перегрева воды после них, а вот с недостатком облучения - тут дело обстоить по чаще будет. Вообще обеззараживание дело тонко............, тут гараммотный подход нужен !!!!!!!!!!
Фантазия помогает и правильный расчет!
Люблю дарить людям чистую воду!!!
- adstern
[quote="Илья";p="15666155"][quote="adstern";p="15666151"][quote="pumba";p="15666136"]
А избыток этих лучей при обеззараживании не менее вреден чем недостаток, поэтому лампу нужно брать с автоматикой контроля уровня облучения.[/quote]
Какое-то веское обосновнаие есть?[/quote][/quote]
Каталог производителей ультрафиолетовых ламп. Вообщем-то именно из-за этого автоматика на этих лампах сложная и дорогая.
