Трубы PE-RT
- EvgeniyZ
Трубы PE-RT изготавливаются из сополимера этилена с октеном (Dowlex 2388), основанных на новом классе полиэтиленовых материалов (полиэтилен с повышенным температурным сопротивлением и устойчивостью к старению PE-RT). Этот сырьевой компаунд был специально разработан для производства труб, подверженных высокой температурной и гидравлической нагрузке.
По данным производителя сырья(не проверенные данные):
Рабочая температура труб PE-RT составляет 95°С, однако результаты испытаний проведённые "Bodycote Polymer AB" ("ранее Studsvik polymer AB") показали, что температура 110°С для PE-RT не является критической, трубы продолжают работать годами при температуре 110°С. Допускается работа PE-RT труб в краткосрочном (аварийном) режиме при температуре 124°С, однако следует учитывать, что расчётный срок службы труб при этом сокращается.
Dont worry, be happy!!!
- KOA
На срок службы влияет еще и давление в трубопроводах, при одинаковой рабочей температуре, но при разном давлении, дольше отработают трубы с меньшим давлением в системе...
С уважением, Крылов Олег.
"Чтобы оставаться на месте, надо все время бежать вперед, но иногда, чтобы продвинуться вперед достаточно постоять на месте..."
Льюис Кэррррролл
Льюис Кэррррролл
[quote="EvgeniyZ";p="15665980"]трубы продолжают работать годами при температуре 110°С. Допускается работа PE-RT труб в краткосрочном (аварийном) режиме при температуре 124°С.[/quote]
Во, опять манагер нарисовался... Даже разрекламировать толком нормальный, в-принципе, материал не может. Вопрос на засыпку Вам, уважаемый, 6МПа - это сколько, по Вашему, атмосфер, а?Срок службы труб PE-RT при температуре 60°С и рабочем давлении 6 МПа составляет 100 лет (согласно испытаний "Bodycote Polymer AB")
- EvgeniyZ
Специально для Alex_:
1.Вы правы я манагер (рук. отдела), но трубы PE-RT не продаю и интереса продвигать этот вид труб нет(раньше мы производили их поэтому справочная информация осталась).
2. Ответ "Вопрос на засыпку Вам, уважаемый, 6МПа - это сколько, по Вашему, атмосфер, а?"
Грубо говоря 6 МПа это 60 атмосфер или 600 метров водяного столба...
P.s. Уважаемый Alex_ в форуме я для общения, обмена мнениями и получения знаний, а не для рекламы своей продукции...
- ing9
EvgeniyZ, скажите, каково температурное удлинение этих труб?
ing9
PS И быть может у вас есть тех. документация от производителя. Выложите ее в приложении.
Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 48 секунд:
Коэффициент линейного удлинения PE-RT труб составляет 1.8*10Е-4
1/К
или почти 6 см на 5 метрах при нагреве на 60 град
то есть без компенсаторов не обойтись. А нет ли таких же в алюминии или стекловолокне?
ing
ing9
1/К
ing
- EvgeniyZ
Некоторые производители делают металлопластиковую трубу PE-RT - Al - PE-RT, PEX - Al - PE-RT у них линейное расширение значительно меньше...
На сколько точно не знаю, но у Алюминия отдельно оно приблизительно 0,23 х 10-4.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Насчет стекловолокна не знаю.
- EvgeniyZ
Мы производили PE-RT - Al - PE-RT, шовную...
Спросом особым не пользовалась
(не основное направление) поэтому и свернули производство, фитингов не было и основной профиль полипропилен.
Материал менее известен чем РЕХ и никто сильно не продвигает, только в узких кругах, а народ берет материал по привычке...(это предположение)
А так не знаю, как я могу говорить за других!?
Мое личное мнение:
а) представленные марки PE-RT из Европы дороже чем PEX
б) труба имеет обычно размерность отличную от PEX толщиной стенки
из-за более толстого слоя алюминевой фольги, т.е. стенка трубы толщее, чем у "Валтека" или "Хенко"
в) более приемлимые по стоимости марки производятся в ЮжКорее что
для потребителя равнозначно Китаю
г) да и правда кто будет особо разбиратся что лучшее и в тонкости материалов вдаватся написано что Италия значит качественно
хотя если суммировать характеристики материала+стоимость трубы и фитинга сравненить с Хенко и Комап превосходство будет за PE-RT
"...правда в жизни все бывает!"-говорил мой хороший знакомый
Сразу оговорюсь, я не продавец. И говоря о PERT ничего толкового кроме того что было уже сказано про полиэтилен с октеном, а также то, что перевод аббревиатуры как раз и означает "высокотемпературность" эксплуатационных характеристик трубы, добавить наверное не смог бы. Кроме того, что главным отличием PEX от PERT на молекулярном уровне является тот факт, что линейные молекулы этилена в составе PEX все-таки скрепляются друг с другом, а в компаунде для PERT основная линейная цепочка этилена и переплетается с цепочкой октена! См. инфо на
egoplast.ru/s512.html
