Разводка труб от колонки на 2 санузла
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
Хорошо утепляйте трубу горячей воды и все будет хорошо
NWB
Сообщение NWB »
Две проблемы всё-таки могут быть. Одна гарантированная - ожидание около 10 сек, пока дойдёт горячая вода, поскольку без системы рециркуляции вода всё же будет остывать и вторая проблема, при малом давлении в сети ХВС и малом диаметре трубопровода такой длины, может плохо работать колонка.
Alex_
Сообщение Alex_ »
Третья проблема - при работающем смесителе ванной и кухни на третий кран не хватит горячей воды
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
Колонка ЛЮБОЙ мощности не даст возможности пользоваться одновременно двумя точками-в момент изменения расхода все равно будет перепад температуры
Mat
Сообщение Mat »
Старый писал(а): трубу к дальней точке утеплить и диаметр её должен быть не менее 3/4
:shock:
Не пойму , зачем 3/4?
Всё равно без разбора остынет.
В 3/4 будет просто больше ОСТЫВШЕЙ воды.
Я не прав?
:? :cold: :telek:
NWB
Сообщение NWB »
Mat писал(а): Не пойму , зачем 3/4?
Только для уменьшения сопротивления.
Mat
Сообщение Mat »
Ну разве что, хотя........
