Так какой же тип труб для водоснабжения самый надежный в РФ?
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Ученики
Сообщение Ученики »
Осмелюсь нарушить Ваши споры о сварных и резьбовых соединениях на стальных ( подчоркнуто :pukeface: ) трубах. Но сомый надёжный матерьял с которым приходиться работать - это УПАНОР (Унипайповская система) Небуду хвалить неших немецко-фашистских друзей, он по многим параметрам она заткнёт любую сталь (включая и нержевейку) , а при монтаже мастера балдеют, очень легко и быстро рубиться капуста.
Mat
Сообщение Mat »
Ему главное - капусты срубить.....
Дерьмо оттирается.
Хоттабыч
Сообщение Хоттабыч »
Нержавейка тоже разная бывает, думаю десятки если не сотни марок есть. Вы профи, прочитайте справочники по материалам (сталям) и выберете тот, что подходит для Вашей среды.
На счет того что бы у нержавейки были проблемы из за хлора в питьевой воде - сомневаюсь.
Еремеич
Сообщение Еремеич »
[quote="Проектант";p="59570"]Вопрос знатокам. Кто сталкивался с заменой нержавеющих труб. Постоянно читаю что она боится хлора, но мне кажется в питьевой воде его мало по сравнению с морской (а в системе отопления еще меньше). Если меняли то скажите сколько простояла труба и в каких условиях. Я не продавец, а проектирую теплообменники.[/quote]
Зачем оно Вам надо? Нержавеющие трубы для водопровода самые невостребованные на рынке трубопроводных материалов из за большой дороговизны и сложности - трудоёмкости монтажа. За мою многолетнюю практику ещё ни разу не слышал даже разговоров или каких либо вопросов от заказчиков о нержавейке, только про полотенцесушители. Грамотно собраная система из полипропилена, металлопластика, меди прослужит долго и верно, так зачем ударажать систему использованием нержавейки, считаю это просто неразумной тратой денег и сил.
И шоб у Вас не текло!
Mat
Сообщение Mat »
[quote="Проектант";p="59642"]Мне не трубу вести надо , а теплообменник (баки со змеевмком) делать из 12Х18Н10Т, самой ходовой ( и дешевой) нержавейки. Знаю стали для морской воды, но стоят они :cry: . А некоторые дилеры пугают хлором и пытаются чуть ли не титан втюхать.[/quote]
Вы нагревать боевые отравляющие вещества собираетесь?
Или воду ПИТЬЕВУЮ?
Дерьмо оттирается.
Abil
Сообщение Abil »
Вода, которая питьевая, для нержавейки неопасна. Иначе такая вода - непитьевая. :D
Jol
Сообщение Jol »
[quote="Еремеич";p="59574"][Зачем оно Вам надо? Нержавеющие трубы для водопровода самые невостребованные на рынке трубопроводных материалов из за большой дороговизны и сложности - трудоёмкости монтажа. [/quote]
У себя недавно поставил в квартире нержавейку не так уж и дорого (на мой взгляд) при выборе материала для замены стояков решил однозначно не каких резьбовых соединений, так что либо черную либо нержавейку остановился на нержавейке.
P.S. единственно разводку надо было из пропилена делать, монтажникам забыл сказать чтобы тройник оставили на горячей воде щаз водонагреватель ставить, надо резать :cry:
Будет день будет пища
Ж.. Руссо
-BuTeK-
Сообщение -BuTeK- »
Не читал всю тему, но хочу поделиться.
Проектирум дачу для не последних людей в Водоканале.
Запросили сталь. Пластик говорят себя не оправдал.
ermalex
Сообщение ermalex »
[quote="-BuTeK-";p="72438"]Не читал всю тему, но хочу поделиться.
Запросили сталь. Пластик говорят себя не оправдал.[/quote] Более дебильного довода еще не было. Чем не оправдал, не поделились? Наверное, тем что не требует замены минимум 50 лет, и они может тем что боятся потерять кормушку, хотя это им вряд ли светит. Работы по замене изношенных стальных трубопроводов хватит еще на многие десятилетия. На данный момент считаю рациональным применение стали при обвязке котельных, и разводки CO в общественных местах. Делать разводку СО например в частном доме сталью на мой взгляд абсолютно не обоснованно с точки зрения трудоемкости монтажа. А про водопровод ваабще речи быть не может, потому что кислород в водопроводной воде съедает даже оцинкованные трубы.
