Тема: Слабое давление в водопроводе. Как бороться?
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Сообщение Паук » 09 май 2008, 22:45
Свой дом. Горводоканал [пи-пи-пи]. У которого для экономии вошло в привычку понижать давление. И если раньше это делалось ближе к 23:00, то в последнее время могут и в 9 вечера. А последние недели и днем этим страдают. Иногда с 00:00 до 06:00 вообще воды нет.
Естественно, котел -двухконтурник не включается на ГВС. Спрашивал у соседей (и знакомых в районе) - такое же безобразие. Нормальное давление в водопроводе ±1,5 атм, 4-6 л/мин, когда понижают - 1/2 атм. С ужасом жду лета, когда люди начнут массово поливать грядки и газоны...
Чем можно пофиксить? С водоканалом бороться бесполезно.
Подвала в доме нет, единственно возможное размещение - кухня. Разве что соорудить в кухне под полом нужное пространство...
Потребление воды - кухонная мойка (планируется посудомойка) + с/у (раковина + ванная + унитаз + стиралка)
Мысли следующие.
1. Повышающий насос (Grundfos UPA и аналоги). Стоимость от ±100$
2. Замеченные здесь рекомендации "накопительный бак + поплавковый кран + насос" не особо подходят - разместить негде. Хотя с другой стороны интересны (в связи с отключениями воды). Какой минимально комфортный обьем бака должен быть и какой нужен насос? Стоимость - ?
3. Насосная станция с баком литров на 50 (чтобы меньше дергать насос). Или подойдет и бак литров на 15-20? Опять таки - какие габариты и шумность... Стоимость - ?
Кто что порекомендует исходя из собственного опыта?
С уважением, Паук.
Паук
Сообщение Alex_ » 09 май 2008, 23:37
Только второй вариант. Повысительными насосами вы просто "перетянете одеяло" на себя. Соседи, у которых пропадет вода, спасибо Вам не скажут. :evil:
Alex_
Сообщение Паук » 10 май 2008, 00:12
С уважением, Паук.
Паук
Сообщение Паук » 15 май 2008, 15:16
С уважением, Паук.
Паук
Сообщение Sonic » 15 май 2008, 16:23
Sonic
Сообщение Паук » 15 май 2008, 17:24
С уважением, Паук.
Паук
Сообщение Sonic » 15 май 2008, 17:52
Sonic
Сообщение Auris » 21 май 2008, 10:30
Помогите пожалуйста разобраться в моей проблеме.
Купили квартиру в сталинке 4-й этаж 4х этажного дома. поменяли все трубы, сделали ремонт санузла. все было нормально, но вот последнюю неделю вода идет как-то непонятно. Открываешь кран - напор воды хороший идет секунд 15-20, потом вода прекращается на 3-5 секунд и лпять идет хорошим напором секунд 15-20. Наблюдаем вот уже неделю такое происходит. В чем может быть причина? Соседи поставили насос в подвале на свой стояк, может это на нашем теперь так сказывается? как решить проблему?
Auris
Сообщение гpязнуля » 21 май 2008, 11:05
Скорей всего, да. Я не моралист, есть два варианта:
Заставить соседей убрать насос, но тогда у них может быть поганый напор (динамический)...
Поставить себе насос, заменив и стояк (может даже поставить накопительную емкость).
Судиться, требовать от управляющей компании или от поставщика услуг нормального давления и расхода у Вас в квартире, а не в насосной.....
гpязнуля
Сообщение Паук » 10 дек 2008, 23:06
Господа, подскажите. Прошелся по магазинам - вот что у нас есть в продаже. Какая насосная станция из этих 3х типов наиболее оптимальна для решения моей задачи? (горводоканал -> накопительная емкость с поплавковым краном -> [насос/насосная станция] -> домашний водопровод)
ЗЫ: как я понимаю, у pump03 нет напорного бака? Или все же это "перекомпонованный" вариант pump02? По цене интересен pump02. С pump01 понятно - чем больше обьем напорного бака, тем реже будет включаться насос (и соответственно, будет стабильнее давление). У торгашей луче бы я не спрашивал - каждый тянет одеяло в свою сторону.
С уважением, Паук.
Паук
Сообщение Щастье » 10 дек 2008, 23:26
народ аможет решение задачи немножко проще
поставить гидроаккумулятор объёмом двухсуточного потребления и обратный клапан
в итоге получаем : в те промежутки времени когда всё-таки появляется в системе давление гидроаккумулятор набирается и создаётся давление то , которое максимально в данной сети
при падении давления в клапан перекрывается и в гидроаккумуляторе остаётся вода в объеме достаточном для данного дома с давленим которое максимально в даанном водопроводе
к точкам водоразбора подвести трубы с завышеным диаметром ,чтобы к минимуму свести сопротивление в трубопроводе по квартире???
Щастье
Сообщение Noj » 10 дек 2008, 23:40
Noj
Сообщение Вячеслав Дрейдин » 10 дек 2008, 23:54
Вячеслав Дрейдин
Сообщение БЭТМЭН » 11 дек 2008, 11:09
А четвёртый вариант даже лучше
wilo.ru/cps/rde/xchg/ru-ru/l ... sl/944.html
Аналог Грюндфос MQ-3-35 ,но по шумности меньше,по деньгам дешевле и по сервису лучше.
БЭТМЭН
Сообщение Паук » 09 янв 2009, 00:50
В декабре меня водоканал достал капитально. Две недели подряд в выходные давление было слабое.
Купил самую простую станцию (H = 36 м и 35 л/мин с гидробаком на 24 л.) и обычную пластиковую бочку для воды на 210 литров. Мелочевка затянула половину стоимости бака+насоса((( И это с учетом того, что половина всякого добра под 25й пластик у меня была. Одна дюймовая резьбовая комплектуха затянула огого...
Пол дня работы (упаковать все резьбы, врезать байпас и подпитку для первого запуска, все разметить и спаять) - и готово. Делал все сам, но лишняя пара рук иногда не помешала бы. Жена с дочкой перед этим были отправлены на отдых к теще.
Разместил все на кухне. Пришлось пошевелить извилинами, чтобы все воткнуть в существующий интерьер. Получил от жены втык из-за "всего этого, стоящего у меня на кухне". Когда буду делать ремонт кухни - размещу бочку с насосом под полом (подвала в доме нет).
Зато какой кайф купаться в душе с нормальным давлением... Ну и запас воды все же в плюс. В начале недели часов 6 не было воды вообще - если бы не звонки соседей, жена даже и не знала бы об этом.
Ну и никак не доберусь отрегулировать релюху. Все-таки порог выключения-включения насоса в 3,0-1,5 атм (по пасспорту, в реальности 2,8-1,2 атм) - сильно большая вилка. Оптимальным бы были значения 3,0-2,0/2,5 атм.
С уважением, Паук.
Паук
Сообщение эксадмин » 09 янв 2009, 05:06
бочка много места занимает. лучше без неё.... :roll:
эксадмин
Сообщение Code » 09 янв 2009, 10:27
Code
Сообщение kovalev dimas » 09 янв 2009, 12:20
kovalev dimas
Сообщение sterroid » 09 янв 2009, 18:53
Расчет и монтаж ИТП.
sterroid
Сообщение Паук » 09 янв 2009, 23:27
С уважением, Паук.
Паук
След.
Сейчас этот форум просматривают: Михаил Кузнецов и гости: 57
