Размещение расширительного бака бойлера
Заранее извиняюсь, что коротко не получилось, но совет нужен как можно быстрее, чтобы было меньше переделок.
Здравствуйте. В данный момент стоит вопрос обвязки котельной. Имеется бойлер 200л, расширительный бак refix DD 18л.
Читая инструкцию к расширительному баку, узнал что в них для обеспечения циркуляции проточной воды через бачок существуют такие приспособления, как "flowjet" или "circulation star". Во всех мануалах указано, что бак подключается на подающую линию через Т-образный переходник непосредственно в него. Например вот так
Пообщался с монтажниками перед началом работ, и выяснил, что у них в планах ставить бак на выход горячей воды. Скомандовал ставить на вход холодной. На вход - так на вход, им было без разницы. Приехал вечером взглянуть, как идут дела, вот что вижу:
Я конечно вижу, что поставить бачок так, как нарисовано в мануале невозможно из-за обратки бойлера, но и необходимого эффекта при таком размещении мне кажется, что не получится.
Подскажите, как должно быть в идеале, что мне командовать их командиру.
Заранее спасибо
Заранее спасибо
- Кузнецов Д А
[quote="Кузнецов Д А";p="15671276"]перед насосом на входе циркуляции[/quote]
такая мысль мне в голову не приходила... это стандартный вариант размещения или импровизация/прикол?? В таком варианте в баке будет постоянно горячая вода, меня это слегонца смущает...
Буквой П вести подачу холодной воды, как я понял смысла нет?
- Кузнецов Д А
- Кузнецов Д А
- Кузнецов Д А
- Кузнецов Д А
Димон! не я чё... я ничё... но както неакуратненько... с моей стороны всё это смотрица...
Сю несознательную и сознательную жиздь ставил на ХВ между группой безопасности и бойлером Но в этом способе есть недостатки - гидравлические удары рвут презик, но если подключить 16-ой трубачкой и отодвинуть от места проистекания, то сё пучком. Было пару раз было не некуда отодвинуться пришлось ставить гасители гидроударов. Но штоп так радикально как это ты делаешь? ни вжизьдь! А насос накрылся и чё терь уповать на подрывник? не вдохновляет меня это местоположение.
Мож ты мню раскажишь? в чем фишка?
[quote="Alex_";p="15671299"]...между бойлером и аварийным клапаном не должно быть запорной арматуры...[/quote]Вот именно это и пугает уж скока раз было - в подрывник попадает кусочек какойнить крени типа накипи и он хат травит потихоньку, водичка уходит, котёл греет, зак ругается... и далеко не всегда в котельной есть трап или подрывник к канашке подключен... особливо в котельных 10-летней давности. Стараюсь подрывник держать в резерве и хлопать его раз в год при регламентных работах... так и спится крепше и ваще
- hausmeister
Проточная арматура для того и ставится, что бы избежать застаивания воды в расширительном бачке, дабы избежать появления всяческих бактерий. И обязательно на холодной воде, т.е. до бойлера. (Хотя это опять же DIN. ) А расширитель на горячей это уже сродни шаурмы(см. соответсвующий пост ). Подключайте буквой П, если по-другому не получается.
Не, ну тоже (будучи "уличен") полазил. Проток в баке, помоему фигня. Признаю что большинство производителей бачкв рисуют схему на холодной воде, но тогда не понятны характеристики и разници в ценах. Про микробов тож личное мнение, либо они есть либо нет! А там дальше решайте:
На холодной воде (размножаются не так как кролики), но и промыыть "кипятком" нет возможности (без вмешательства (грубого) в автоматику).
На горячей размножаются (как кролики), но и мрут как мухи при профилактический прогонке (повышение температуры).
А кто придумал этих МИКРОБОВ? Лет пять назад я про них и не знал.
[quote="грязнуля";p="15671342"]Не, ну тоже (будучи "уличен") полазил. Проток в баке, помоему фигня. Признаю что большинство производителей бачкв рисуют схему на холодной воде, но тогда не понятны характеристики и разници в ценах. [/quote]
разница в каких ценах?
Если вы про разницу между белым и синим баком, то на сайте производителя указано, что белый для питьевой горячей и холодной воды. Синий - для питьевой холодной и НЕпитьевой горячей.
Пить горячую не собираюсь, но разница в цене бака на общий порядок цен абсолютно не влияет
В "белом" нет контакта воды со сталью, а в "красном" есть.
Промыть "кипятком" расширительный бак без организации протока в нем не получится.
Судя по торчащей снизу трубочке из этого приспособрения там организован мини-циркуляционный контур на гравитационном принципе.Хотелось бы посмотреть на толковый разрез, может у hausmeister'а есть?
