Зимний водопровод
Какой насос, какая скважина, где она расположена (в помещении или на улице) ? Исходя из этого можно сказать . что насос вы собираетесь подвешивать жестко (на трубе, страховка необходима) и на улице. Дно кессона должно находится ниже глубины промерзания, укладка трубы в траншее должна производится с уклоном (до1-го процента) в сторону скважины, чтоб обеспечить осушение трубопровода по необходимости. Смонтируйте кран с разборным соединением или задвижку на трубопроводе , а так же сливной кран в кессоне.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
На насосах ЭЦВ мы просто выбрасывали обратные клапана, тогда во время простоя насоса трубопровод осушался сам по себе.
Добавлено спустя 8 часов 19 минут 34 секунды:
Пример кессона
Пример кессона
- a-x-e-l-1
[quote="транзит";p="15673101"]
А при включении насоса, что происходит? Вода по новой всю систему наливает? А если трубы железные? На долго их хватит? Неее эт не выход.
