нужен маломощьный насос на смену малышу.
Устал бороться с малышами. Оно конечно дешевле, раз в год тысяча пол торы и все. Но вот одно но, почему то всегда под ночь, в дождь или как раз перед тем как собрался попить пива с крветками. Короче меня это что то запарило.
К тому же пол куда в час маловато для полива. Вернее нормально ели ручками шланг держать. А вот если хочется пару-тройку дождевателей поставить, то уже не тянет совсем.
В общем хочется что то подороже, потише, что бы шланги,провода или корпус не протирались от вибрации.
Скважина маленькая 14 метром, до зеркала метров 8-10 зависит от года и от погоды. Про песок не знаю, вроде не видно особо. Стоит 10 микров фильтр, меняем раз в полтора месяца.
Дебет не известен. Но бывает малышь за час-два все выкачивает, если ставить полив без остановки.
Думал водолей, но 4 куба это много, мне и двух вполне хватит, а то и меньше. А ставить редуктор не рекомендуют. Говорят насос не долго проживет.
Есть мысли?
Есть мысли?
- Пятницa
Re: нужен маломощьный насос на смену малышу.
[quote="max73";p="15676582"]Устал бороться с малышами. ....... для полива. Вернее нормально ели ручками шланг держать. А вот если хочется пару-тройку дождевателей поставить, то уже не тянет совсем.[/quote]
А малыши не предназначены для полива...Они для перекачки воды.
Там в инструкции написано - нельзя шланг зажимать(сжимать), уменьшая пропускное отверстие.... Зачем ее пишут, если не читает никто - вот вопрос..
Поставьте к нему доп. емкость накопительную и автостанцию - и будет счастье...
Все гениальное - просто.
[quote="labuh";p="15676647"]гном, водолей.,дренажник, дачник -не нравятся
Гном слишком производительный
, воды в колодце не хватит. Это же относится к Водолею. Дачник тот же Малыш, а вибронасос воду баламутит. Дренажник на высоту 13 м. не потянет.
Вот и ищу насос с характеристиками Малыша, но только не вибро. Да и по цене приемлемый. Может кто-нибудь посоветует.
Последний раз редактировалось alexvp 14 июл 2008, 15:35, всего редактировалось 1 раз.
Дебет.
Малышь вчера два часа воду гнал, бассейн наливали. вроде без перерывов.
но я же говорю скважина не большая, сильно зависит от засушливости года.
Размер.
То что скважина не менее 130мм это точно. Опускаю туда малыш с накрученной резинкой и еще сверху надеваю резиновое кольцо не менее сантиметра полутора толщиной. Я не мерял, но мне кажется труба 150 стоит.
Цена.
Хочется что то по цене водолея, но в два раза меньшей мощности. я не понимаю, что все по 4 куба гоняют, да кому столько воды нужно то? Да и полным полно скважин не более 15 метров, которые просто столько не дадут воды.
В общем ясно, этот сектор нифига никому не нужен. Пусть в доме два крана, мы все равно будет ставить четырехкубовые грунфосы. Ниче что никому нафик не нужно столько воды, зато понты!
Кессон есть, станцию не хочу. Частенько сижу смотрю как сосед лезет проливать шланг что бы станция воду подсосала. И шланги меняли и все, не понятно почему вода с шланга сливается. А сама она поднять воду уже не может.
Инжектор уже даже купил, но точно такая же тема, случись чего, надо проливать систему что бы заработала. Не надежно это как то.
Размер.
Цена.
- Пятницa
[quote="max73";p="15676696"]Дебет.
........Частенько сижу смотрю как сосед лезет проливать шланг что бы станция воду подсосала. И шланги меняли и все, не понятно почему вода с шланга сливается. А сама она поднять воду уже не может.
........[/quote]
Я же написал : "+ остальное"...
Соседу скажи - обратный клапан надо, вода и не будет сливаться...
И тогда он будет смотреть как Вы насосы меняете в дождик.
........[/quote]
[quote="Пятницa";p="15676731"]
срок жизни обратного клапана тоже не так уж и долог. Особенно в неглубоких скважинах.
Это все теория. Хочется скважный насос. Думаю что куплю водолей или тайфун, пусть помирает чере пару лет. Заодно ими же сейчас скважину мальца реанимирую, побаломучу побольше и прокачаю.
- Dunkel
Возьмине например Водомет 60/32 вам его за глаза хватит, у меня такой в скважине на даче стоит, либо любой другой, на счет расхода, это вы верно подметили что они все минимум 2-3 кубовики, просто вы перед пуском с помощью шарового крана, секундомера и банки устанавливаете дебит скважины (по простому дебит-это то сколько кубов эта скважина дает в час и при этом вода не кончается) , мне в этом плане было проще тк дебит у меня был написан в паспорте на скважину и с помощью шарового крана я зажал напорный патрубок и вышел на режим 0,5 куб/час. Если же допустим я полностью открою шаровой кран то данный насос быстро мне всю воду выкачает
. Вам же надо эксперементальным путем его установить.Теперь на счет песка, попробуйте установить новый насос немного повыше по уровню, песку пойдет меньше. Удачи.
"Удача любит подготовленных"
