Поможет ли мне установка повысительного насоса ?
- Святослав
Там прямо в редукторе есть сеточка-фильтр, я часто снимаю полностью редуктор и делаю профилактику, для этого надо перекрыть вход воды, гайку открутить от редуктора сзади и конечно же два винта между газовой арматурой, вот тут могут поджидать неприятности в виде окисей, а если нет, то обязательно смажте их когда будете ставить обратно. В редукторе надо щеткой вычистить всю грязь до зеркального блеска. После сборки проток обычно улучшается, ручкой регулировки отрегулируйте нужный нагрев, в сторону красного +, обратно против часовой -, но конечно же давление для редуктора имеет первостепенное значение.
Всё иду на работу: тоже такой же котёл, только он отрубается...
