папловковый клапан и вибрация
Имеем емкомть для воды 2.5м3 периодически заполняемую через поплавковый клапан Ду32.Суть проблемы:в момент закрытия клапана начинается сильнейшая вибрация стенки емкости на которой смонтирован клапан +громкий шум .Я так понимаю что при прикрытии клапана имеет место серия гидроударов .Подскажите как бороться?
- Пятницa
толще стенку у емкости желательно...
емкость из жести какой-нибудь?
Я в бочку для душа ставил от унитаза - ничего не гремит...
Последний раз редактировалось Пятницa 15 июл 2008, 15:37, всего редактировалось 1 раз.
Все гениальное - просто.
Может поплавок на волнах качается? Нарастите выходной патрубок воды шлангом, чтобы вода не лилась сверху, а шла по шлангу на дно.
Еще возможная причина - слишком большое давление воды. Для бака такой емкости достаточно и клапана Ду20, непонятно, с какой целью был поставлен такой большой клапан. Если не хотите менять клапан, просто поставьте редуктор на подводящий трубопровод. Давление выберете эмпирическим путем.
