[quote="Nik34";p="15676838"]На 15 этажный дом надо установить регуляторы давления с 1 по 5 этаж. Устанавливать их надо сразу при вводе разводки в квартиру, т.е. перед счетчиком? И есть какие-нибудь определенные требование к ним?[/quote]
да. Сразу на ответвлении от стояка в квартиру перед водомерным узлом. требований вроде как особых нет. Обычные автоматические ругуляторы давления "после себя". Только вопрос: А не проще поставить один регулятор давления на каждом стояке? у вас же верхний розлив, я так понимаю? соответственно после него будет требуемое давление.
						Регулятор давления
РРЛТ -бяка несусветная. подвижность сопла  исчезает уже на 2й месяц эксплуатации, т.е. пружина свою каторжную работу выполняет только пару-тройку недель и все. в дальнейшем все регулирование сводится к обычному дросселированию. При этом дивайс работает только в динамике, в статике он давления не регулирует. Поэтому водоразборная арматура от давления не защищена.
						[quote="БЭТМЭН";p="15677234"]Согласен.Больше для отмазы.Но денег стоит почти как РД приличный.Кстати,с Выбором РД повнимательней-текут цуки...[/quote]
Какую марку рекомендуете, а то вот установленный сантехником "надёжный" простоял 2 недели и вчера потёк так нехило. Ставил он его для защиты разводки из металопласта, а потёк регулятор. Может это вообще лишняя деталь?
Никогда не ошибается только тот, кто ничего не делает.
 "ЛТ" в марке -это Ленинградского Типа -только я этого типа поймать не могу...
