Тема: водопровод от скважины к бане
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Сообщение labuh » 28 июл 2008, 20:38
можно так: после гребенки -обратный клапан -небольшой мембранник -тройник с перепускным (или предохранительным на 3 бара) клапаном. В крейсерском режиме - в баке 0,5 очка -перепускной закрыт -вода идет в баню. Ниппель мембранника выкидываем и соединяем воздушную полость шлангом либо с компрессором, либо с автомобильным насосом в бане. Хотите слить - закрываете водоразборный кран в бане -несколько качков насосом - давление в мембраннике растет -обратный клапан закрывается -качаем дальше срабатывает перепускной -предохранительный клапан и сливает часть воды -пока давление превышает 3 бара. ну а та,что ниже глубины промерзания -пусть остается. Хотите открыть обратный клапан -стравите воздух -он и откроется. чисто теоретически - делать не пробовал.
labuh
Сообщение Mike08 » 29 июл 2008, 09:43
Прохожий";p="15677699 писал(а):Но чтобы перевести с летнего режима работы на зимний и обратно, нужно поставить этот клапан на байпасе, параллельно ему поставить шаровый кран и два раза в год слазить в кессон , чтобы сначала его закрыть, а потом - открыть.
В описании этих клапанов написано, что они имеют возможность открытия вручную (при отсутствии питания, я так понимаю), так что наверное байпас делать не обязательно, а в летний режим можно переводить открывая клапан вручную.
Добавлено спустя 12 минут 26 секунд:
labuh";p="15677718 писал(а):можно так: после гребенки -обратный клапан -небольшой мембранник -тройник с перепускным (или предохранительным на 3 бара) клапаном. В крейсерском режиме - в баке 0,5 очка -перепускной закрыт -вода идет в баню. Ниппель мембранника выкидываем и соединяем воздушную полость шлангом либо с компрессором, либо с автомобильным насосом в бане. Хотите слить - закрываете водоразборный кран в бане -несколько качков насосом - давление в мембраннике растет -обратный клапан закрывается -качаем дальше срабатывает перепускной -предохранительный клапан и сливает часть воды -пока давление превышает 3 бара. ну а та,что ниже глубины промерзания -пусть остается. Хотите открыть обратный клапан -стравите воздух -он и откроется. чисто теоретически - делать не пробовал.
Водоразборный кран в бане находится выше уровня земли, т.е. в зоне замерзания. Как вода уйдет от него, чтобы ее уровень опустился ниже точки замерзания?
Mike08
Сообщение Прохожий » 29 июл 2008, 09:52
Mike08";p="15677754 писал(а): В описании этих клапанов написано, что они имеют возможность открытия вручную (при отсутствии питания, я так понимаю), так что наверное байпас делать не обязательно, а в летний режим можно переводить открывая клапан вручную.
Клапаны я подробно не изучал, просто их нашел в гугле по выражению "клапан IP68". Но если так, то действительно еще проще получается.
Прохожий
Сообщение Пятницa » 31 июл 2008, 21:55
Mike08";p="15677754 писал(а):Водоразборный кран в бане находится выше уровня земли, т.е. в зоне замерзания. Как вода уйдет от него, чтобы ее уровень опустился ниже точки замерзания?
самотеком, при открытии сливного вентиля в кессоне.. или включении сливного насоса.
Все гениальное - просто.
Пятницa
Сообщение Mike08 » 22 сен 2008, 10:13
Прохожий";p="15677602 писал(а): Я немного погуглил, нашел пока вот это: poliv.info/?goods&id=67 Но это первое попавшееся, говорит лишь о том, что такие клапаны в природе существуют.
В общем у нас в дождливом питере бизнес связанный с поливом не особо актуален. С трудом нашел фирмочку, которая привезла мне электромагнитный клапан по каталогу. В каталоге был указан размер присоединительной резьбы - 3/4' внутренняя. При ближайшем рассмотрении клапан оказался американского производства и резьба эта самая 3/4' выполнена по американскому стандарту конусной. Вопрос: где найти переходники с такой резбой? Подойдут любые: под нашу резьбу, под сварку, под склейку и т.п.
Mike08
Сообщение Пятницa » 22 сен 2008, 13:18
Mike08";p="15681712 писал(а):рассмотрении клапан оказался американского производства и резьба эта самая 3/4' выполнена по американскому стандарту конусной.
NPT - Американский стандарт конической трубной резьбы для общего использования
NPSM - Американский стандарт цилиндрической трубной резьбы для мех. подсоединения
Поисковик: типа такого
biplast-bel.ru/uni.htm
Пятницa
Сообщение Прохожий » 22 сен 2008, 13:27
У нас был когда то давно уже попадос на американскую резьбу. Пришлось заказывать переходник у токаря. По крайней мере на тот момент в продаже переходников не нашли. Вообще то продавцам надо по рогам надавать за такую подставу. :evil:
Прохожий
Сообщение Mike08 » 23 сен 2008, 10:49
Mike08";p="15681712 писал(а): и резьба эта самая 3/4' выполнена по американскому стандарту конусной.
Родилась безумная идея. А что если взять метчик с нашей сантехнической цилиндрической резьбой на 3/4 ' и прогнать им поверх конической резьбы в клапане. Корпус клапана выполнен из ПВХ, должна легко прогнаться. Шаг резьбы на глаз вроде тоже совпадает, но можно и поточнее замерить. Что думаете?
Mike08
Сообщение Прохожий » 23 сен 2008, 13:07
Я думаю, что это плохая идея. Надо посмотреть шаг резьбы там и там.
Прохожий
Сообщение Mike08 » 25 сен 2008, 10:34
Прохожий";p="15681834 писал(а):Я думаю, что это плохая идея. Надо посмотреть шаг резьбы там и там.
Шаг посмотрел. Насколько точно удалось замерить с помощью рулеточного полотна внутреннюю резьбу - примерно 12,5 мм на 7 витках (т.е. шаг примерно 1,79 мм), то же самое намерял на нашем фитинге с резьбой 3/4 '. Полазав в инете нашел данные по американскому стандарту конусной резьбы NPT ( шаг - 14 витков на один дюйм для резьбы 3/4' - т.е. примерно 25,4мм/14=1,81 мм виток)
То же самое (14 витков на дюйм для 3/4') пишут и про резьбу BSP (британский стандарт цилиндрической резьбы или резьба Витворта) которая, если я не ошибаюсь, и присутствует на всех наших сантехнических фиттингах. Т.е. с учетом погрешности моих измерений можно предположить что шаг резьбы одинаковый.
Еще обнаружил что металлические фитинги с американской резьбой NPT применяются в системах высоконапорной гидравлики в дорожной и строительной технике. Т.е. при желании найти что-то подходящее у нас можно. Продавцы клапанов со своей стороны пообещали мне поискать необходимые переходники у себя. Так что подожду пока. Но что-то мне подсказывает что придется самому что-то городить.
Mike08
Сообщение Прохожий » 25 сен 2008, 11:06
А вот здесь смотрели:
hansa-flex.ru/product_info.php/cPath/2173_2537_2541/products_id/53080?osCsid=5ef3f829287f6b56732bc855169a6564
Контора питерская как раз.
Прохожий
Сообщение Mike08 » 26 сен 2008, 11:55
Прохожий";p="15682037 писал(а):А вот здесь смотрели: hansa-flex.ru/product_info.php/cPath/2173_2537_2541/products_id/53080?osCsid=5ef3f829287f6b56732bc855169a6564 Контора питерская как раз.
Спасибо, спрошу у них.
Добавлено спустя 23 часа 46 минут 22 секунды:
Позвонил им. За один штуцерочек зарядили 730 рубчиков и срок поставки 5 недель, а мне их 4 шт. надо. Клапана сами дешевле в 2 раза стоили. В общем не вариант. Подожду что скажут поливщики и если ничего не придумают - попробую прогнать резьбу метчиком.
Mike08
Сообщение Прохожий » 26 сен 2008, 12:26
Да уж, цены из разряда "отстаньте от нас с вашей мелочевкой".
Прохожий
Сообщение Mike08 » 06 окт 2008, 10:11
Поливщики, продавшие мне клапан, :evil: :evil: то ли включили дурку, то ли оказались настолько вне компетенции, что дальше некуда. После того как я несколько раз подряд объяснял им что резьба в клапанах конусная и не соответствует нашему стандарту и нужны переходники, после того как я спрашивал как они собирают свои поливочные системы с этими клапанами - они предложили мне приобрести у них стандартные пластиковые компрессионные фитинги для труб ПНД (естественно с нашей цилиндрической резьбой) И это предложил мне их главный технический специалист, а не просто менеджер. В общем плюнул на них и решил проблему с американской резьбой просто и быстро. Купил на рынке метчик с резьбой G 3/4 за 100 р. и в течение пары минут коническая резьба в клапанах стала цилиндрической. Шаг резьбы совпал, получилось идеально.
Mike08
Пред.
Сейчас этот форум просматривают: инверт и гости: 16
