Выбор насоса
напор насоса=высота от насоса до точки водразбора+ потери давления в трубопроводах и арматуре+напор свободного излива из крана (не меньше 5 м) -все это в метрах водяного столба. требуемый расход -расчетное потребление воды зданием в м3/час или л/сек. затем на графиках (см ссылку) ставишь рабочую точку (пересечение расчетного напора и расхода) и подбираешь насос, для которого эта рабочая точка лежит внутри кривой производительности насоса. все элементарно...
Re: Выбор насоса
[quote="garryss";p="15678280"]Господа,помогите подобрать насос,скважина 31 метр,от земли до воды 25,какой насос поставить[/quote]
domtepla.ru/catalogue/?id=6 ищи там!
- adstern
To garryss
Напор насоса 25+1,5+10=36,5 (где 10 - свободный излив + гидравлическое сопротивление трубопровода)
Кроме напора Вам еще необходима произвдительность. Обычно для частного дома берут приблизительно 2м3/ч, однако если дебет Вашей скважины меньше, то и насос нужно выбрать с меньшей подачей.
Пример насоса 2м3/ч 36,5 м напор - TWU 3-0123 (Германия).
Возможно применение насосов производства Италия, Китй, Дания, Россия.
