Тема: Помогите побороть низкое давление и грязную воду
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Сообщение ИнтСистемс » 15 авг 2008, 12:37
мдя... бачок надо ставить литров на 500... после станции и фильтров...
С уважением,
Игорь Борисов
ИнтСистемс
Сообщение транзит » 15 авг 2008, 13:49
Водоочистка-хорошая вещь, .
Сергей2";p="15679075 писал(а): может быть, применю некую систему водоочистки только для питьевой воды в кухне.
но надо знать от чего чистить воду. Вам нужен полный анализ воды, который будет являться юр. документом для предъявления в Ваш водоканал.
транзит
Сообщение алексей73 » 15 авг 2008, 18:09
Не тут водоканал... мне кажется не причем... это не его сеть, это видно коллективная скважина на дачный поселок....., мой совет делайте анализ.... и подберем фильтра, все что перечислили из фильтров ---во многих случаях... мертвому припарка! :lol:
Люблю дарить людям чистую воду!!!
алексей73
Сообщение транзит » 15 авг 2008, 18:34
алексей73";p="15679112 писал(а): ---во многих случаях... мертвому припарка! :lol:
Точно так.
транзит
Сообщение алексей73 » 15 авг 2008, 18:46
транзит!
:THUMBS UP:
алексей73
Сообщение Тутмос » 15 авг 2008, 19:42
ИнтСистемс";p="15679079 писал(а):мдя... бачок надо ставить литров на 500... после станции и фильтров...
А может перед ,а то давление может совсем упасть и кердык станции?
Тутмос
Сообщение pawelpl » 16 авг 2008, 17:38
Бак в комплекте с станцией на 25 литров идет для токо чтобы насос работал плавно там внетри бака стоит резановый мешок а в наружный контур закачивается воздух и он играет роль раширителя.
Еще перед насосом надо ставить обратный клапан. Также если в системе малое довление то насос может сосать воздух из соседскоко ближайшего открытоко крана и вода будет ити с воздухом а если есть бак то ентого не будет.
pawelpl
Сообщение mrstone » 18 авг 2008, 00:01
Сергей2";p="15679130 писал(а):
Есть другие задачи - обеспечить стабильное давление (4 бар) при любом разборе воды в доме (от 1 до 6 кранов) и любом давлении на входе в дом (от 0,5 до 2 бар) + привести внешний вид воды в такое состояние чтобы бытовая техника (краны. стиралка, посудомойка) не покрывалась тонким слоем ила и дети не купались водой с песочком и илом.
По поводу последнего - минимум фильтр тонкой очистки воды с картриджем 30-50 мкр на входе перед насосом.А насчёт стабильного давления при любом водоразборе - чудес не бывает: врезка 3\4 обеспечит максимум 2,5куб.м\ч. По сему видать, что врезку желательно сделать сечением 25-32 мм. Гидростанцию также надо подобрать по водоразбору,- "абы как и абы что" не подойдёт.
Ты, работа, нас не бойся,- мы тебя не тронем!
mrstone
Сообщение adstern » 18 авг 2008, 11:56
6 кранов - это два санузла и кухня. На такой расход 500 литровый бак - это мягко говоря нгеправильно. Станции 2-2,5м3/ч с 25 литровым баком Вам точно хватит. Не забудте про защиту от сухого хода и посчитайте соответствующий напор.
Перед насосной станцией обычный обратный клапан не ставьте. Он имеет высокое сопротивление для условий всасывания. Либо используйте устройство называемое "разделитель систем" или обратный клапан на 1-2 типаразмера больше. Картриджный фильтр перед насосом тоже нельзя по причине высоких сопротивлений на всасе. Все очистки после насоса.
adstern
Сообщение Makar_one » 18 авг 2008, 18:26
Сергей2";p="15679233 писал(а):И дополнительный вопрос: можно ли не платить за "крутой" фильтр Honeywell, а поставить нечто простое и дешовое на 30-50 мкр?
у Honeywell есть и недорогие модели.. Можно конечно tiemme взять.. Но он дешевле на 5-7%
Makar_one
Сообщение VshMt! » 08 сен 2008, 15:28
adstern";p="15679238 писал(а):Станции 2-2,5м3/ч с 25 литровым баком Вам точно хватит.
А кажите если насосную станцию скомплектовать баком на 80-120 л это хуже или лучше или по барабану? Мне продавец в магазине сказал "Что? Насосную подключить к ц.водопроводу? Нельзя".
adstern";p="15679238 писал(а):Картриджный фильтр перед насосом тоже нельзя по причине высоких сопротивлений на всасе. Все очистки после насоса.
А перед насосом можно ваще не чистить?
VshMt!
Сообщение tiptop » 08 сен 2008, 22:10
Сергей2";p="15679130 писал(а):Бак на 0,5 м3 ставить некуда.
Поставьте на 0,2 м3. :)
Нужен бак-накопитель, он же - отстойник.
tiptop
Сообщение К.П.Д. » 10 окт 2008, 23:15
По порядку от врезки:
кран 3/4; фильтр 1" косой с сеткой 400 мкм; счётчик 3/4, кран 3/4; обратный клапан 1", насосная станция c большим ижектором из нержавейки(?....?) , защита от сухого хода пластиковая в виде тройника и самой защиты (?....?), два корпуса ВВ20", в первом вспененый полиэтилен 20 мкм, во втором 5мкм, манометр 6 бар.
Из хорошего, перед манометром можно поставить редуктор давления.
Насосную станцию и корпуса ВВ, обязательно собрать на байпасах.
К.П.Д.
Сообщение VshMt! » 13 окт 2008, 09:21
Я вас правильно понял?
VshMt!
Сообщение adstern » 13 окт 2008, 14:04
VshMt!";p="15680630 писал(а):А кажите если насосную станцию скомплектовать баком на 80-120 л это хуже или лучше или по барабану?.
Это дороже
VshMt!";p="15680630 писал(а): Мне продавец в магазине сказал "Что? Насосную подключить к ц.водопроводу? Нельзя".?.
Если насос с эжектором, то нельзя. Обычный нормальновсасывающий - можно
VshMt!";p="15680630 писал(а):А перед насосом можно ваще не чистить?
Перед насосом достаточно фильтр грубой очистки (1-3 мм)
Добавлено спустя 57 секунд:
Maesro";p="15683209 писал(а):Я бы поставил емкость с поплавком на входе..
В этом случае обязательно появляется стадия обеззараживания воды
adstern
Сейчас этот форум просматривают: ИванИваныч и гости: 17
