Тема: Разрешите спор!:) Горячая-холодная вода на смесителе
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Сообщение транзит » 12 окт 2008, 08:11
транзит
Сообщение ermalex » 12 окт 2008, 10:31
ermalex
Сообщение Хоттабыч » 12 окт 2008, 11:54
Рекомендовано при прокладке стояков, лежаков и прочих совместно проходящих труб ХВС и ГВС ГВС распологать справа или сверху (так же как и Т1 на отоплении). Отсюда ИМХО и краны ГВС - справа.
На счет импортных норм не знаю. У них и резьбы левые.
Хоттабыч
Сообщение гpязнуля » 12 окт 2008, 14:12
Пару лет назад задался этим вопросом. На выставке заспорил с гроевцем..... Гроевец сказал "Нет стандарта, хрен найдешь." Я искал и хрен нашел. Единственное в каком то справочнике монтажника совдеповского выпуска нашел рекомендации и везде присудствовало словосочетание "как правило", и не ссылок на СНиП или ГОСТ....
гpязнуля
Сообщение Al » 13 окт 2008, 09:53
Al
Сообщение Mike08 » 13 окт 2008, 09:57
Mike08
Сообщение Прохожий » 13 окт 2008, 10:06
Прохожий
Сообщение Al » 13 окт 2008, 10:33
Al
Сообщение Alex_ » 13 окт 2008, 13:54
Alex_
Сообщение гpязнуля » 13 окт 2008, 17:34
А еще бывает проблема с термостатическими смесителями.
Женился - купил смеситель, а поставить не получилось трубы по советцки (наоборот). До ремонта руки не доходили, родилось двое детей, поменял три квартиры....., развелся, переехал на старую и тут трубы не меняные.... А смеситель лежит как новенький!
Вот это служба!
гpязнуля
Вернуться в Водоснабжение, водопровод, скважины
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Igor77 и гости: 48
