Для повышения давления купил Grundfos MQ 3-35.
День добрый всем.Вчера купил MQ 3-35,сегодня поставил.
Поделюсь впечатлениями.Построил дом 2 этажа 200м.кв.плюс гараж
на 70м.кв.Подвел электричество,газ,сделал отопление и теплые полы на всей площади.
Два газовых котла,один на радиаторы в доме и гараже,второй на теплый пол.
В доме две ванны,два туалета с биде и умывальниками,вода в гараже.
А вот скважину бурить поленился, ну и решил с экономить.Подцепился к общаковой
трубе.В итоге вода на втором этаже сочится еле-еле,как березовый сок.
Давление на входе в дом 1 бар,короче не помыться ни побриться,ванну набрать1.5 часа времени и т.д и т.п.Решение принимал мучительно долго,выслушал кучу советов,
перерыл весь интернет(благо он есть),просчитывал скважину минимум 100тыщ русских долларов.
Вобщем решил купить насос.Выбирал между Вило и Grundfos,основные интерисующие
требования это надежность, малошумность, насос требовалось поставить прямо в доме,и конечно цена вопроса.
В итоге купил Grundfos MQ 3-35,ставил в течении часа,дольше фитинги подбирал, обвязка металопластик 1дюйм с переходом
на 3\4, поставил фильтр.
Такого кайфа от мытья в душе не получал давно,вобщем не передоваемая радость всей семьи. Давит 3 атмосферы, что касается шумности,то он не шумит,а можно сказать шуршит.что в полне устраивает. Гидроакум ставить не стал.Рывков в работе нет.
Всем спасибо за советы.Хорошо что есть этот сайт,реально помог с решением.
У кого будут вопросы пишите отвечу всем.
С уважением.
С уважением.
такой же опыт, поделюсь ложкой дегтя
хотя у Вас может не актуально. Когда моя насосная станция стала выкачивать воду из водопровода грязевой фильтр забивался напрочь за 3 дня. Теперь у меня это обязательная процедура. Рекомендую обратить внимание.
Re: такой же опыт, поделюсь ложкой дегтя
[quote="domVasya";p="15685887"]х грязевой фильтр.[/quote]500-микрон??
Re: Для повышения давления купил Grundfos MQ 3-35.
[quote="газ";p="15685387"]Подцепился к общаковой
трубе.[/quote]
Соседи с ведрами еще не выстроились в очередь у калитки?
трубе.[/quote]
У соседа стоит такой же насос с гидроаккумулятором на 50 литров. Потом стоит водоочистка. Давление воды на входе 2 атм. Насос на выходе даёт 5 атм. Поскольку дом трёхэтажный, то при открытии нескольких кранов на третьем этаже перестаёт течь вода, потому что насос не включается пока давление не упадёт до 2 атм.
Можно ли после водоочистки поставить водную станцию, чтобы поддерживать нужное минимальное давление, на работе фильтров это не скажется? Или придётся менять насос на регулируемый.
- Renegade
- Renegade
- Renegade
Насос на самом деле очень хороший. Человек просил, чтобы тихо работал, ему его и поставили.
to Renegad:
Насчёт автоматики, посмотрел на сайте Грюндфоса видео по сервису этого насоса. Там есть встроенные датчик протока и реле давления.
Я так понимаю, надо отключить внутреннее реле давления и вместо него подключить внешнее. Проблем с работой не будет?
to Renegad:
Имелось в виду не появятся ли проблемы с насосом после вскрытия и подключения внешнего реле давления.
А так насос на самом деле хороший. Я сам с водоснабжением не связан, но приезжая к клиентам по отоплению, у многих видел эту станцию. Не довольных не было (иногда были удивлённые, но у них регулятор давления после насоса не стоял).
