Литры в минуту перевести в атмосферы или др. ед. давления
если жутко хочется, можно "пожарную" формулу приметить Н=0,125(G^2)/(D^5) результат в метрах водяного столба. Она даст давление в изливной трубке (оно вам надо?). в вашем случае - 3 м.в.ст.
зы-расход объемный в м3/с диаметр в м
Последний раз редактировалось labuh 09 ноя 2008, 09:51, всего редактировалось 2 раза.
"меня тут много -и я все время разный..."
сформулируем задачку: из трубки круглого сечения диаметром D при полном наполнении в атмосферу выливается G м3/сек воды. Спрашивается -какое давление в трубке? Уважаемый and считает, что задачка не имеет однозначного решения - я бунтую... спор есть... оплодотворимся и родим истину!
я размышляю так . скорость в трубке определяется высотой столба воды и имеет от него зависимость V=К(2gH)^0,5 отсюда Н=V^2/K^2*2g . То есть, решение достаточно однозначное, но нужно знать (назовем так) "коэффициент сжатия струи" .В предложенной мною ранее формуле К=D/0,125 - подходит для большинства пожарных кранов. для смесаков-надо порыться-тоже найдем.
[quote="and";p="15686060"]))))) Какое давление можно удержать пальцем, прижатым к крану?
Во! Теперь разговор вернулся в научное русло, это по нашему!
Пальцем УДЕРЖИВАТЬ (заткнуть и удерживать) можно давление в районе 1 кг. (конечно плюс минус, размер пальца, диаметр трубы, трезвость удерживателя, температура воды....).
[quote="Тот же "типа гость";p="15686122"]как прыснет, а тут я, с пальцем и ...а на какой у вас смеситель высоте установлен?
Отважные ребята! Уточню пальцем - тем что ПАЛЕЦ! Который с ногтем. А другим пальцем (который без ногтя) низя ибо не правильно, в нем силы больше.
