Насосная стация
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
LYCIFER
Насосная стация
Сообщение LYCIFER »
станция UNIPUMP поменял мембрану и теперь когда насос набирает нужное давление он останавливается рывками.в чём проблемка??
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Или включается рывками? Объем бака? Сколько закачал в бак?
LYCIFER
Сообщение LYCIFER »
и включается и выключается. бак на 25 л. закачано 1.5 атмосферы
гpязнуля
Закрываешь вводной кран, перед насосом, отключаешь насосос от сети. ОТКРЫВАЕШЬ самый ближний к насосу смеситель или кран, меряешь давление в баке, накачиваешь-спускаешь до 1,5 и все работает.
LYCIFER
Сообщение LYCIFER »
[quote="гpязнуля";p="15686095"]Закрываешь вводной кран, перед насосом, отключаешь насосос от сети. ОТКРЫВАЕШЬ самый ближний к насосу смеситель или кран, меряешь давление в баке, накачиваешь-спускаешь до 1,5 и все работает.[/quote] всё сделан но осталось также.работает рывками....
гpязнуля
Тогда остаётся поменять (посмотреть) черную волшебную коробочку, если не поможет в ремонт тащить. Надеюсь обратный клапан установлен и исправен.
Vova S
Сообщение Vova S »
1. Нажать ниппель на расширителе и посмотреть - нет ли воды.
2. Однажды было - заросло грязью(известью) отверстие для воды на штуцере "чёрной коробочки" - после прочистки все заработало
аристошка
Сообщение аристошка »
на входе в расширительный бак стоит сетка может забилась ржавчиной в результате бак не работает
