Тема: Посоветуйте УФ обеззаржеватель на 1,5-2куба/час
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Сообщение _spiller_ » 09 дек 2008, 23:57
Уважаемые спецы, посоветуйте УФ проточный обеззаражеватель для частного дома. Вода из коодца, хотелось бы подстраховаться.
Потребение воды - три точки разбора.
_spiller_
Сообщение аристошка » 10 дек 2008, 00:09
импортные
termoclub.ru/cash/marks/11_65_32.html
отечественные
ega21.ru/produkcija.html
аристошка
Спасибо! А их надо и на ГВС тоже или достаточно холодную?
Сообщение _spiller_ » 10 дек 2008, 00:17
Температуры в бойлере достаточно для того что бы обеззаразить воду или ставить этот УФ перед резделителем на холодную и горячую и пусть все обеззараивает?
_spiller_
Сообщение аристошка » 10 дек 2008, 00:57
температура должна быть в этом случае не менее 75 градусов и определенное время но не все погибают от температуры
поэтому лучше сразу холодную обрабатывать а потом греть
аристошка
Спасибо!
Сообщение _spiller_ » 10 дек 2008, 11:31
Поставлю после фильтра грубой очистки.
_spiller_
Сообщение алексей73 » 10 дек 2008, 18:59
Мой совет! Сделайте микробиологический анализ воды ( желательно весной) , а потом выбирайте способ обеззараживания. По своему опыту могу сказат, что одна УФЛ при большом ОМЧ не всегда решит проблему доведения воды по микробиологии до Госта или СанПина, т.е ОМЧ менее 50.
Люблю дарить людям чистую воду!!!
алексей73
Спасибо, Алексей
Сообщение _spiller_ » 10 дек 2008, 23:14
В принципе, сейчас, когда мы бываем в городе, мы пьем эту воду и кипяченой и сырой и ничего, не пронесло пока.
НО! Пару лет назад у сосдей в колодец прокралось гуано. откель - не понятно. Может быть у них септик прорвало и они все лето прокачивали колодец и вонь от воды была хуже трупного запаха.
Вот собственно из-за этого я и напрягся установкой УФ.
Т.к. по весне в водоносный слой может попасть и верховодка и талая вода, лучше обезопаситься.
_spiller_
Сообщение алексей73 » 13 дек 2008, 20:35
spiller! Не стоит забывать, что у УФ- стериализаторов ( УФ- ламп), есть определенные требования к химическому составу воды , по содержанию взвешенных частиц, железу. мутности и жесткости). См. инструкции по эксплуатации) У бытовых УФ-стериализаторов ( УФ-ламп ) ,по сравнению с мощными промышленными установками, интенсивность облучения обычно всего 16мДж/см3- это минимальная доза УФ- облучения , регламетированаая методическим указаниями Минздрава РФ. И не стоит забывать, что у УФ- стериализаторов НЕТ пролонгического действия... Т.е обработанная вода может повторного подвергнуться вторичному загрязнению.
алексей73
Сейчас этот форум просматривают: Reclamacia и гости: 24
