Возможность автоматизации отечественных погружных насосов
- Малой
Хочу посоветоваться.
Как Вы думаете?
Можно ли для ГНОМА, Водолея, Ручейка, Малыша или др.
смонтировать реле давления с манометром и баком аккумулятором для автоматической работы этого насоса??
может кто знает толковые ссылки в ИНЕТЕ...
с электрическими схемами реле давления, как и куда его в этом случае подключить
Как Вы думаете?
- Kostas
Зависит от глубины погружения, и напора который выдает насос.
Не помню точно какие минимальные пороги отключения у реле давления. Но что то типа мин. 1атм. и разница между вкл и откл в 1 атм. Итого вкл. 1 атм. выкл 2 атм. Таким образом если насос, в точке установки реле давления не даст 2 атм. То он не выключится никогда. Пока не нае... сломается :-))
Следовательно малыш дает 40метров столба по паспорту при 220вольтах, реально метров 35 даст, реально 220 не бывает на садовых участках. В зависимости от разных факторов думаю около 30 метров он выдаст. Итого выходит если у Вас зеркало воды 10метров, и автоматика стоит срузу на скважине/колодце то возможно работать будет.
Можно поставить не гидробак, а вот такую приблуду pedrollo.ru/products.asp?ProductID=12&TypeID=100
у неё вроде 1,5атм, достаточно. Она включается когда вы открываете кран. Выкл, когда закрываете, но будут небольшие гидроудары. Хотя с малышом такое даже представить сложно :-)))
---=== ношу каску ===---
---=== ногами не пинать ===---
- Kostas
Дело ваше, но прежде чем ставить, вникните в мой пост Пн Фев 14, 2005 15:24 А там хоть бабу клаву сажайте. :-)))Малой писал(а):Я смотрел реле давления Grundfos
помоему FF-4 (не помню точно названия)
стоит порядка 27 баксов
мне кажется что лучше его поставить :oops:
- Малой
Kostas писал(а):Дело ваше, но прежде чем ставить, вникните в мой пост Пн Фев 14, 2005 15:24 А там хоть бабу клаву сажайте.Малой писал(а):Я смотрел реле давления Grundfos
мне кажется что лучше его поставить))
Характеристики Grundfos FF 4-4
Параметр Значение
Давление, бар 0,22-4,0
Напряжения, В 220
- Малой
Вибачаюсь за двойное сообщение
Случайно получилось.
Насчет реле давления, мы впринципе решали вопрос всегда с помощью него. Правда и насосы были соответсятвующие.
Я хочу услышать Ваше мнение, по поводу отечественных насосов (я занимался импортными)
К сожалению ни скважины ни параметров пока не знаю, брат строит дом.
Но сейчас пробиваю информацию по отечественным дешевым насосам и думаю об автоматизации процесса.
Решающим критерием выступает цена системы - должно быть дешево.
Может подскажете еще чего в этом направлении.
Местная монтажная фирма предлагает вопрос решить всего за 5600 руб. Это и монтаж и материалы. Но они не делают ни бака ни автоматики. Надо каждый раз чтобы пошла вода вкл. или выкл. выключатель и запускать насос
Я не хочу этого гемора
А насчет Ющенка пока сложно что то сказать , время покажет.
Хотя сам ходил на манефестации и был наблюдателем на выборах.
Может дадут медаль .....
посмертно
