Тема: Срок службы трубы из черного металла ?
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Сообщение Сан-техник » 22 янв 2009, 13:32
Стояки ГВС, просто обязаны быть неоцинкованными!!!
Так как цинк при нагреве выделяет вредные вещества!
А для ответа на другие вопросы, нужно знать нагрузку на Ваш стояк! (Общая высота, и кол-во точек водоразбора)
Сан-техник
Сообщение marsoviy » 22 янв 2009, 13:42
по привычке не использовал заужение стояка чтоб небыло вреда протоку по нему.
Вырезал всё хозяйство, на верхней и на нижней трубе нарезал резьбы
и монтировал перемычку того же диаметра что и стояк со сгонами с обоих концов с преваренными к ней резьбами под краны полотенчика.
Растояния по осям большее чем на полотенчике чтоб организовать уклоны к ПС и от ПС чтоб не воздушило.
Сталь?
лет 20-30 простоит а там поменяете.
но если вам нужно больше то тяните весь стояк из нержа.
Отопление на дровах железом
marsoviy
Сообщение sterroid » 22 янв 2009, 15:58
"ЧиниЛатай"
Полотенчико греет, если ДА, то с диаметром порядок!
Места сварных швов и стальную трубу, нужно покрыть грунт-краской.
Такие трубы с такими швами, стоят от 30 и более лет.
Расчет и монтаж ИТП.
sterroid
Сообщение sterroid » 22 янв 2009, 16:06
Вот и не зыбиваи головы, бывает и хуже, на металлопласте и с угловыми соединениями, результат стояк мертвый.
:cool:
sterroid
Сообщение sterroid » 22 янв 2009, 16:27
123 вот
Рецеркуляционный контур с полотенчиками на обратке, какая ржавая вода?
sterroid
Сообщение Denik » 22 янв 2009, 18:04
А разве оцинковку варят???
Denik
Сообщение аристошка » 22 янв 2009, 18:46
а трассы от ТЭЦ до дома у нас в россии из меди лежат
и в результате ни ржавчины ни желтизны
и эта полметровая вставка из черной трубы испортит всю воду в системе ГВС и наступят тяжелые времена и обрушится гнев божий на головы "бедных" сантехников
да будет так!!!
аристошка
Сообщение Сан-техник » 22 янв 2009, 21:29
123 вот";p="15692990 писал(а):Чинилатай
Вы соседям не говорите только, что у вас теперь кусок черной вставлен , ибо у них желтой вода теперь будет.Ну а как желтизна кончится- вы узнаете первым.По струе из скорее всего стыка этой черной трубы с оцинковкой стояка.Но 2-4 года почти точно есть.Вода то не та, что в отоплении, богата кислородом.Слесари ваши или не хотели цинком дышать(при сварке выгорает), или трубы не было в запасе, но то, что черноту на водоснабжение не ставят они знают точно.
если в этих вопросах, простите мягко скажу не разбираетесь, то не нужно с пеной у рта отстаивать своё глубоко неосведомлённое мнение!
Сан-техник
Сообщение marsoviy » 23 янв 2009, 20:26
Такое.
Как это сказать через чур болезненное реагирование на кусок чорной трубы в стояке.
Зато когда стояк задушен металлопластом все тихо сидят чтоб только ни кто не узнал.
много я встречал борцов за снипы, сами то ничего сделать не могут но только хаять хорошую работу да своё свинство снипом покрывать горазды.
Оцынковка?
Варится и оцынковка только хуже
да и сами стояки собраны по снипу по свински
По снипу и давление в стояках свинское 6-10 что шланги рвёт
зато по снипу.
постыдитесь.
marsoviy
Сообщение marsoviy » 23 янв 2009, 23:11
123 вот";p="15693183 писал(а):Судя по приведенным фото, разруха это не когда оцинковка стоит на трубе, а когда такое , как на приведенной вами фотке сделано.Но не начало разрухи в шкафу со стояками в сортире, а в голове.
Кстати, нарушений СНиПа на фотке по самое не могу.Хотя можно было и хуже.И независимо из какого материала.
У меня к вам лично прозьба выложить список нарушений снипа в работе выполненной на данном фото.
И список рекомендуемых снипом узлов материалов и операцый для их выполнения.
предполагаю что по снипу человек останется без полотенчика но со свинской колбасой по снипу зато по снипу и без разрухи головы в сартире.
Ваши ответы провацирующие и больше похожи на лай собаки, почему?
Вернусь к обсуждению только после выполнения моей просьбы, да и всем интересно.
marsoviy
Сообщение marsoviy » 24 янв 2009, 00:53
Все говорят снип снип
но как дело доходит то сразу молчат.
Или вы тут ищите только кого бы покусать?
Вставлена перемычка с кранами на сгоны без усечения диаметра стояка, созданы уклоны для циркуляции.
Спрашивается в снипе как выполнить правильно ?
Если знаете скажите чтоб не повторялись ошибки.
В ответ только пена со рта летит.
Как понял из ранее сказанного только полимеры или оцынкованная труба но тогда через оцынкованные фитинги.
тогда почему стояки на сварке?
marsoviy
Сообщение транзит » 24 янв 2009, 09:34
marsoviy";p="15693211 писал(а):...тогда почему стояки на сварке?
Да просто потому , что они в спецификацию не вписаны. Передо мной проект лежит, 24 этажа (знакомлюсь), прописана труба ГОСТ 3262-75 оцинковка под накатку резьбы, а фитинга ни одного в спецификации :shock: . Соответственно и осмечено так же как и написано. Кому претензии :?: Как на подряд идти :?: А на улице кризис однако.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Вот и приходится персогласовывать разборные соединения на сварные с последующей обработкой ортофосфорной кислотой и двойной грунтовкой.
транзит
Сообщение транзит » 24 янв 2009, 12:32
У меня задача стоит выставить заказчику счёт на оплату материалов согласно спецификации, вот и думаю вернуть весь ресурс проектировщикам. Либо , правильно, самому смету замутить, пусть проверяют. :mrgreen:
Спасибо, and, за совет.
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
Прошу прощения. Слегка ушли он темы. Но даже сейчас видно, что оцинковку не только варить нельзя, но и нарезать по ней резьбу.
Добавлено спустя 7 минут 19 секунд:
С трудом верится, что такое безобразие (на фото) технадзор мог пропустить. Скорее всего это было исполнено позже.
транзит
Сообщение транзит » 24 янв 2009, 12:53
Строительство инвестиционное. А плановики ноют, хотят ещё удешевить (куда уж ниже, видел бы ресурс), или только за счёт нарушений, т.е. СВАРКА. Вот сижу и думаю, чего делать, честным быть или денег заработать. :idea:
транзит
Сообщение транзит » 24 янв 2009, 13:14
Решения для себя уже принял. Собирать будем на резьбах, фитинг заложу в смету, % (буду делать сам) и потом защищать каждую копейку с учётом издержек монтажа. Посмотрим. Спасибо за советы. :agree:
транзит
Сообщение Mike08 » 24 янв 2009, 14:30
транзит";p="15693226 писал(а): Но даже сейчас видно, что оцинковку не только варить нельзя, но и нарезать по ней резьбу.
А что тогда можно с ней делать?
Mike08
Сообщение транзит » 24 янв 2009, 14:38
Mike08";p="15693236 писал(а):...А что тогда можно с ней делать?
Нкатывать резьбу и собирать на фитингах.
"Накатка резьбы - процесс получения резьбы в результате пластической деформации заготовки резьбонакатным инструментом. Профиль накатываемой резьбы образуется за счет вдавливания инструмента в материал заготовки и выдавливание части материала во впадины инструмента. Инструмент для накатывания резьбы — плашки, резьбовые сегменты, ролики с винтовой или кольцевой нарезкой, затылованные ролики".
frezer-prom.ru/products_n.html
транзит
Сообщение Mike08 » 24 янв 2009, 14:50
Судя по всему для такого способа изготовления резьбы нужно нехилое станочное оборудование, которое само по себе должно быть недешево и на объект не так просто привезти и установить. Ну не возить же трубы с объекта на производственную базу и обратно для накатки резьбы. По этим причинам видимо мало кем применяется. Куда проще и быстрее обварить по месту да и все.
Mike08
Сообщение транзит » 24 янв 2009, 15:01
Напрасно Вы так думаете. Есть плашки и головки для накатывания резьбы в ручную, есть ручной электроинструмент для тех же целей у известных производителей, не так всё страшно :D .
транзит
Сообщение arrow » 24 янв 2009, 17:42
транзит,
безболезненно накатать резьбу на трубе не получится тоже.
Для того, чтобы накатывание резьбы было возможно, цилиндрическая поверхность, которую мы собрались пластически деформировать, должна иметь наружный диаметр меньше наружнего диаметра резьбы, т.е. трубу придется обточить на длину резьбы (на базе, кстати, ибо не представляю, чем это можно сделать, кроме токарного станка), при этом цинковое покрытие будет уничтожено, чего мы и старались избежать.
Для примера - резьба G1/2" имеет наружний диаметр 20,90 (по памяти, в букваре лень смотреть), наружний же диаметр "полдюймовой" трубы пляшет где-то в пределах 21,50...22,00
arrow
След.
Сейчас этот форум просматривают: Мутный и гости: 13
