Тема: Срок службы трубы из черного металла ?
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Сообщение транзит » 24 янв 2009, 18:29
транзит
Сообщение marsoviy » 24 янв 2009, 18:30
Отопление на дровах железом
marsoviy
Сообщение sterroid » 24 янв 2009, 18:30
arrow вы спите и бредите!
Резьбонарезной апарат REMS нарезает на трубе по госту нормальную резьбу, без предварительной обточки трубы.
Да, при нарезании снимает верхний слой цинкового покрытия в месте резбы, и ни чего страшного, т.к. эта часть никаким образом неконтактирует с водой.
Операция по нарезнию резьбы можно производит на полу, а можно на спец столе, с применением масла.
Расчет и монтаж ИТП.
sterroid
Сообщение arrow » 24 янв 2009, 19:11
sterroid,
я брежу не про нарезку резьб, а про накатку. Чувствуете разницу?
транзит,
ГОСТы рулез, но труба должна быть соответствующего исполнения, верно? То есть, если озадачить снабженцев закупкой на объект трубы именно под накатывание резьб, то Вы правы.
arrow
Сообщение sterroid » 24 янв 2009, 19:27
arrow
А что при накатке резьбы и внутренний слой цинка будет "уничтожен"?
sterroid
Сообщение Mike08 » 25 янв 2009, 01:01
Год назад у меня во всем доме меняли стояки ХВС, ГВС. Поставили оцинковку, варили газосваркой, которая я подозреваю не создает никакой защитной среды. Швы покрасили серебрянкой. Год прошел - ржавчины нет, по крайней мере снаружи.
Mike08
Сообщение Mike08 » 26 янв 2009, 13:20
Mike08
Сообщение Сан-техник » 26 янв 2009, 13:33
Сан-техник
Сообщение Mike08 » 26 янв 2009, 13:41
Mike08
Сообщение Angelski » 26 янв 2009, 21:58
Граждане! А вот это чё, уже отменили? :mrgreen:
1.6. Сварку стальных труб следует производить любым способом, регламентированным стандартами.
Типы сварных соединений стальных трубопроводов, форма, конструктивные размеры сварного шва должны соответствовать требованиям ГОСТ 16037-80.
Сварку оцинкованных стальных труб следует осуществлять самозащитной проволокой марки Св-15ГСТЮЦА с Се по ГОСТ 2246—70 диаметром 0,8—1,2 мм или электродами диаметром не более 3 мм с рутиловым или фтористо-кальциевым покрытием, если применение других сварочных материалов не согласовано в установленном порядке.
Соединение оцинкованных стальных труб, деталей и узлов сваркой при монтаже и на заготовительном предприятии следует выполнять при условии обеспечения местного отсоса токсичных выделений или очистки цинкового покрытия на длину 20— 30 мм со стыкуемых концов труб с последующим покрытием наружной поверхности сварного шва и околошовной зоны краской, содержащей 94 % цинковой пыли (по массе) и 6 % синтетических связующих веществ (полистерина, хлорированного каучука, эпоксидной смолы).
При сварке стальных труб, деталей и узлов следует выполнять требования ГОСТ 12.3.003-75.
Соединение стальных труб (неоцинкованных и оцинкованных), а также их деталей и узлов диаметром условного прохода до 25 мм включительно на объекте строительства следует производить сваркой внахлестку (с раздачей одного конца трубы или безрезьбовой муфтой). Стыковое соединение труб диаметром условного прохода до 25 мм включительно допускается выполнять на заготовительных предприятиях.
При сварке резьбовые поверхности и поверхности зеркала фланцев должны быть защищены от брызг и капель расплавленного металла.
В сварном шве не должно быть трещин, раковин, пор, подрезов, незаваренных кратеров, а также пережогов и подтеков наплавленного металла.
Отверстия в трубах диаметром до 40 мм для приварки патрубков необходимо выполнять, как правило, путем сверления, фрезерования или вырубки на прессе.
Диаметр отверстия должен быть равен внутреннему диаметру патрубка с допускаемыми отклонениями +1 мм.
Angelski
Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Михаил Кузнецов и гости: 11
