НЕ гибкие пластиковые трубы
- KlimChugunkin
- KlimChugunkin
Я бы сделал деревянным из черенков от швабры и от лопаты. Стойки большего диаметра, перекладины меньшего. В местах стыков в стойках засверливал бы неглубокие отверстия пером такого же диаметра как палка от швабры, вставлял и крепил с обратной стороны саморезом. Головки саморезов можно прятать под деревянные пробки или пластиковые мебельные заглушки. Все отшкурить и покрыть лаком. Будет загляденье, дешево и сердито.
Можно выпендриться и в качестве стоек использовать лестничные балясины.
Есть еще вариант. Продаются конструкции из тонкостенных стальных хромированных трубок с кучей всевозможных соединительных элементов для соединения под разными углами. Из них собирают различное торговое и выставочное оборудование: витрины, стеллажи и т.п. Стоят вроде не очень дорого.
[quote="Игорь1";p="15694477"]Mike08, тоже вариант
Правда наверное придется делать ребра жесткости, чтобы конструкция не "гуляла".
Ну и не закручивать саморезами а сделать что-то типа винтовой-шурупной стяжки (подумаю как). Так как конструкция нужна разборная. С такой бандурой НЕразборной меня из дома выгонят
если из хромированных трубок сделаете - там ребра жесткости не нужны, жесткость обеспечат соединительные элементы. Они все разборные на винтах. Вот тут посмотрите:
metizi.com/about.phtml?a=608470
Есть трубы такие. Я бассейн ими обвязывал. Они на клею собираются. А сталь чем не угодила? Нарежьте резьбу плашкой сантехнической, гайки, муфты свободно продаются. Тут фото видел, люстру сделали, а Вы столик не соберёте
[quote="niklon";p="15694863"]Есть трубы ПВХ ( GENOVA .Metrix)они клеются . Так в США раньше делали водопроводы, но их запретили там так как при пожаре выделяется хлор.[/quote]
что за бред? кто их запретил? не за Метрикс волнуюсь, просто не соответствие истине удивляет и особенно безапелляционность заявления. кто запретил? где?
ПВХ сертифицированы для сплинкерных систем пожаротушения почти во всём мире...- это так к слову...
а по сути ветки- действительно из них - ПВХ можно собрать много чего в том числе и данный столик- но потребуется некая сноровка, т.к. двухсторонних тройников не производят- из-за отсутствия необходимости...
[quote="niklon";p="15694881"]Уважаемый Дрейтин попробуй поджечь трубу ПВХ или ХПВХ в закрытом помещении и ты все поймешь...дай бог тебе успеть выйти.[/quote]
Я не предлагаю вам поджечь любую полимерную трубу в закрытом помещении, потому что при данном угаре человеку находится не желательно, но... ПВХ является самозатухающим материалом- поэтому слово - подожгите- не уместно - убрали источник огня и он потух, а вот РР или ПЭ - ещё и потушить надо умудрится...
Но к сути - возможности сборки из данной трубы любых конструкций- о чем говорили в данной ветке - сие вообще, как я понимаю- не имеет отношение...
