Как завести воду в дом, чтоб не замерзла?
Дом 50 кв.м в 40 км от г.Омска одноэтажный без подвала, утеплён, кирпично-насыпной, постоянно никто не проживает, эл-во 220в. Рядом водопровод, уже получены тех.условия. Планируется подведение газа (собрали деньги и пока тишина).
Воду думаю подвести пластиковой трубой примерно 3\4 на глубине 1.5-1.7м Вопрос такой: Как правильно завести воду в дом, чтоб не замерзла зимой? Существуют ли какие-нибудь электроподогреватели трубы (дайте ссылочку или поделитесь опытом). Я думаю завести трубу под фундаментом на указанной глубине, потом примерно в 1м от стены (внутри дома) вывести через пол, поставить кран и счетчик. В этой деревне местные жители роют погреб внутри дома и на его дне ставят кран. Рыть погреб я не хочу, да он мне и не к чему. Когда подведут газ (тьфу три раза), думаю соорудить СО с настенником, залить диксисом (на случай отключения котла), но всё равно под полом возможна минусовая темп. Какие есть варианты утепления трубы?
Дом использовался только летом (под дачу). Пол деревянный и под ним расстояние до земли около 30 см. Вентиляционные отверстия в фундаменте по периметру есть и на зиму мы их обычно затыкали тряпками. Приямочек я допустим сделаю, а для чего? Ведь труба без дополнительного подогрева всё-равно замёрзнет?
Последний раз редактировалось Марк 06 мар 2009, 20:58, всего редактировалось 2 раза.
Просто я думаю, что есть какие нибудь электроподогреваемые кожухи для трубы с небольшим потреблением энергии (допустим 50 вт\метр), затем этот кожух утеплить (чтобы не было теплопотерь) и закопать. Перебоев с электричеством долговременных замечено не было, напряжение конечно скачет. Появляться там буду примерно раз в неделю (хорошая банька), а если будет газ, то и с ночёвкой. Т.к. котлы имеют особенность останавливаться, для этой цели и планирую залить в будущую СО "незамерзайку". Водоразбор не большой - 2 точки: умыться и помыть посуду, на время отьезда воду из этой небольшой системы можно сливать.
А колодец, где будет подключена труба в 60м от дома и обычно он заполнен водой, так-что сливать там воду не получится.
Да есть конечно греющие кабели, но если электричество отключат? В доме то приямок дольше выхолаживаться будет. ИМХО.
Сифон в унитазе тоже обезвоживать будете? Диксис то туда не зальешь.
Если проживание периодическое то нужна сигнализация SMS. Рекомендую.
Подробности по оборудованию - в личку, а то еще предъявят за рекламу.
Так вот про эти "греющие кабели" я и хочу узнать. Какие есть наработки. А помещение, где будет стоять настенник, унитаз и умывальник небольшое - около 4 кв.м, там можно поставить масляный обогреватель ватт на 500 с термореле - настроить его на +5град. (на случай аврийного отключения котла), такое реле могу и сам спаять (с электроникой дружу). На счет SMS тем и спец. форумов куча, так-что сейчас не об этом.
Нет у Вас маслянного нагревателя на 500Вт. Точнее он то может и есть, а 500Вт нет, т.к. тока нет.
Мы теплолюкс используем.
Последний раз редактировалось Хоттабыч 06 мар 2009, 21:35, всего редактировалось 1 раз.
Ток есть (см выше). Отключения возможны теоретически, но не на долго, я думаю на несколько часов (максимум до суток), а хорошо учепленная нагретая труба за это время не успеет перемёрзнуть (я так думаю). Так всё-таки есть какие-нибудь подсказки насчёт подогрева трубы или вся моя эта затея с зимном водопроводом без постоянного проживания - глупость?
Да нет, не глупость. Купите кабеь Теплолюкс - в Яндексе есть, вам его они сами подсчитают и продадут уже укомплектованным - только в разетку втыкай.
В обсадную трубу пласик канализации 50 пропихайте на вертикальном участке (и в земле тоже до горизонта) - потом когда никогда менять мож. придется.
Да ничего не надо делать. Труба пластиковая, подключение к магистрали. Давление льда будет перераспределяться в сторону не замерзшей стороны. Вспомните заморозку для быстрого ремонта стальных труб. Трубы же не рвёт.
Чисто практически такую картину наблюдаю в домике у своей тёти. Домик зимой не отапливается совсем, воду из водопровода никто не сливает. Трубы целые.
- sterroid
Преред вводом в дом ставиться землянои кран, имеющи дренаж, которыи сливает воду после того как сам кран закрываеться.
Приехали,хоть зимои открыли кран на улице(на поверхности земли ввиде штока) попользовались, перед отъездом закрыли и вода вся слилась,через дренаж, и голова не болит.
Расчет и монтаж ИТП.
[quote="sterroid";p="15698249"]Преред вводом в дом ставиться землянои кран, имеющи дренаж, которыи сливает воду после того как сам кран закрываеться.
Приехали,хоть зимои открыли кран на улице(на поверхности земли ввиде штока) попользовались, перед отъездом закрыли и вода вся слилась,через дренаж, и голова не болит.[/quote]
Может мне чего не везло, но только УЗК вечно мозг парили.
Да действительно. У меня тоже по участку проброшена пластиковая труба с летним водопроводом (метров 100). Воду оттуда на зиму не сливаем, только открываем все краны, чтобы их не разорвало - они металлические. Так вот эта труба служит уже более 10 лет и жива, хотя на зиму в ней остается вода.
Но в данном случае хотелось бы пользоваться водопроводом ЗИМОЙ в доме.
Мельком почитал про Теплолюкс, так вот кабель потребляет 17-21 Вт на метр, минимальная нагревательная секция из двужильного экранированного кабеля - 100вт, значит длина его наверно около 5м. Думаю, что можно обмотать трубу этим кабелем, начиная с глубины около метра или провести рядом, сверху надеть канализ.трубу 50мм и чем нибудь хорошенько утеплить (напр. пенопластом). Но не будет ли она перегреваться? Хотя можно туда всунуть датчик температуры и подсоединить его к регулятору темп. (Цена вопроса - кабель 2тыр,регулятор еще столько-же, немного дороговасто, но всё-же).Это все мои догадки, так сказать теория. А у кого есть практика?
В СО - антифриз, встал котел. Приехать получилось через два дня. Котел починили, запустили. Воды нет - лед пробка в техподполье. Взяли фен - полезли греть. Все прогрели, а воды нет - замерзла на полметра вглубину. Взяли лопату. Или до весны - мая.
Прямой кусок ду 50 канашки 2-2,5м (смотря какая высота от грунта до чист пола) пластиковой и все. Кабель в щель, не надо только ничего обматывать. Можно не теплоизолировать. Замерзнет (при откл эл-ва) отогреется - когда включат. Это практика.
