Подскажите, пожалуйста, какой выбрать повышающий насос водоснабжения по этой схеме для этого здания.
Сергей.
Выбор повышающего насоса
Судя по фотографии потолки должны быть высокие и повысительный насос вообще может ни к чему. Какой марки водонагреватели? Там есть защита от низкого давления или нет?
Я бы поставил второй бак(левый на схеме) на проток, чтобы вода в нем не застаивалась.
[quote="Al";p="15699512"]
Это православная церковь?
- Церковь православная.
Всё смонтировано кроме баков. Загвозка в выборе насоса.
Мы сами монтажники, оказываем бесплатную помощь. Просто эту работу делаем впервые.
Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:
[quote="Прохожий";p="15699513"]Я бы поставил второй бак(левый на схеме) на проток, чтобы вода в нем не застаивалась.[/quote]
- Как на проток? Скважина и водоподготовка находится в ста метрах от здания.
