Помогите с советом. Скважина не работает
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Bombas
Re: Помогите с советом. Скважина не работает
Сообщение Bombas »
Евгений1 писал(а):А как ток померить с помощью регулятора токовой защиты?
Я не спец. В молодости паял-лудил, но уже все забыл
Здесь не надо быть спецом, все очень просто: "запускаете" насос и начинаете медленно крутить регулятор "Imax" против часовой стрелке до тех пор пока пульт не отключит пускатель, после этого смотрим на каком значении тока остановились - это и есть приблизительное значение тока "работающего" насоса. Можно наоборот, крутить регулятор Imin(%Imax), но уже по часовой стрелке до отключения и смотрим сколько процентов у нас от max тока. Но все это применимо если пульт у нас довольно качественный и точность регулировки высокая, а не плюс-минус километр.
Dim@ писал(а):Цепляете к фаркопу авто и тащите
Думаю, что Dim@ так шутит. Если уж решили все-таки вытаскивать, тащите лебедкой и лучше ручной (мало ли)
Мы, бояре, народ работящий! Такая уж наша боярская доля...
Bombas
Сообщение Bombas »
Bombas писал(а):"запускаете" насос и начинаете медленно крутить регулятор "Imax" против часовой стрелке до тех пор пока пульт не отключит пускатель
Если с насос все-таки работает с номинальным током, то регулятора "Imax" может не хватить (его регулировки для данного шкафа 8....16А), поэтому придется еще крутить Imin(%Imax). Ну а когда отключится смотрим сколько процентов показывает от "Imax" и вычисляем
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Наверное вода кончилась все таки..уровень ушел.
Интересно, а гудит насос у скважины то?
Все гениальное - просто.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Может пропустил - а трубы то какие?
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Вызывайте нормального электрика, который точно вам скажет причину срабатывания УЗО. Доставать насос нужно в последнюю очередь, когда все остальные причины будут исключены. Нужно отдавать себе отчет, что при подъеме насоса велика вероятность того, что трос у Вас оборвется и насос уйдет в скважину. Доставать его оттуда с такой глубины задача очень непростая.
Евгений1
Сообщение Евгений1 »
Видимо Пятница прав.
У меня вдруг насос заработал, но только давление очень медленно нагнетает, но воздуха вроде бы в воде нет. И через 30 минут работы начало опять УЗО вышибать. Плюс выявился еще один "дефект".
Из киссона выходит вертикально труба на полив и видимо ее в земле где-то прорвало потому-что вся трава вокруг киссона мокрая(вода просто стоит). Возможно из-за этого иУЗО вышибает?
Маслов
Сообщение Маслов »
А не допускаете, что уровень воды в скважине упал? Он поднимается до насоса, но дебет маленький, а насос достаточно мощный 5-ти кубовый и моментально все высасывает, а после начинает крутить всухую перегревается и автомат(УЗО) вышибает.
Вам нужно попробовать опустить насос на несколько метров. А по уму нужно его вытаскивать и по новой обследовать скважину, ее дебет, статический и динамический уровень воды...
Bombas
Сообщение Bombas »
Евгений1 писал(а):У меня вдруг насос заработал, но только давление очень медленно нагнетает, но воздуха вроде бы в воде нет.
Евгений1 писал(а):Из киссона выходит вертикально труба на полив и видимо ее в земле где-то прорвало потому-что вся трава вокруг киссона мокрая(вода просто стоит).
Возможно поэтому медленно нагнетает
Евгений1 писал(а):Возможно из-за этого иУЗО вышибает?
Вот это маловероятно, если конечно кабель в киссоне не на изоленте. Как правило кабель цельный от муфты(заливной, термоусадочной) перед насосом и до шкафа. Хотя может съэкономили и от киссона "вели" ПВХ, тогда вопрос чем изолировали.
Bombas
Сообщение Bombas »
Bombas писал(а):Хотя может съэкономили и от киссона "вели" ПВХ,
В смысле ПВС :D
Евгений1
Пообщался со специалистом в области скважин и т.д. Его мнение по симптомам, ушел уровень воды в скважине потому-что мне впарили насос на 5 куьов при дебете скважины 3 куба. Буду разбираться, но все не просто. Скважина за домом. Транспорт туда уже не подъедет. Поэтому вопрос не быстрый.
Пока пользуюсь поселковой водой, но давление маленькое(около 2 бар). Хочу поставить Grundfos MQ 3-35 или 45. На сколько они поднимают давление. Не полопаются ли у меня трубы(металлопластик)? :oops:
adstern
Сообщение adstern »
Про этот MQ сдесь уже много писали. Порулите поиском
Bombas
Сообщение Bombas »
Евгений1 писал(а):Его мнение по симптомам, ушел уровень воды в скважине потому-что мне впарили насос на 5 куьов при дебете скважины 3 куба.
1) Вечером вода была, а утром уровень ушел?
2) Если несколько лет пользовались 5-ти кубовым насосом и было все хорошо (воды хватало), значит дебет был не 3 куба.
3) По паспорту скважины на каком уровне были статический и динамический(при каком расходе?) уровни?
Bombas
Сообщение Bombas »
Прикольно: На каком уровне были уровни? :crazy:
Евгений1
Bombas писал(а):1) Вечером вода была, а утром уровень ушел?
Всем привет
1. Мне человек(я склонен ему доверять, т.к. у него большой опыт в данной теме) сказал, что так часто и бывает. Резко уходит уровень...
2. В паспорте четко прописано, что дебет 3 куба., а стоит насос 5 кубовый
3. Сейчас под рукой паспорта скважины нет, но по-моему 93 и 96, а насос весит на 100 метрах
Пятницa
Сообщение Пятницa »
ну и привет
Евгений1
Почему?
Я правда могу ошибаться. Написал на память :oops:
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Что "почему"?
Потому, что вы сами написали про дебет, производительность и уровень...
Опускайте ниже..
Евгений1
На сколько вы считаете нужно опустить? И опустится ли?
Пятницa
Сообщение Пятницa »
На метр от дна нормально будет...
И опустится ли?
А я откуда знаю - скважина ведь ваша... :D
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Правда это еще зависит от насоса, его глубины погружения...
