Помогите с советом. Скважина не работает
Допустим, что у Вас одиночный заземлитель, земля имеет свое сопротивление, получаете просадки в сети. В зависимости от места соединения можете получить шаговое напряжение и/или проблемы с энергосбытом. Или допустим оборвало нулевой провод после ближайшего заземлителя. На ваш отрезок через включённые электроприборы соседей пойдёт незнамо что. Начнут гореть холодильники, телевизоры, взрываться лампочки. Тот же потенциал будет на корпусе насоса, а если он в контакте с водой/землёй то на него все соседи заземлятся. Всей своей мощью. И т.д. и т.п....
Мы, бояре, народ работящий! Такая уж наша боярская доля...
Re: Помогите с советом. Скважина не работает
Valeriy
Распишите, уделите время, а то сказал "абсолютная глупость" и в кусты, а остальные поддерживают. А своего мнения и обоснования не высказывают - очень удобно.
Про пошаговое напряжение и просадки в сети писал - это опять же вариант, кто знает куда уходит "земляной" провод???
Откуда Вы знаете о чем речь идет??? Вы сами видели эту разводку?
Я конечно понимаю, что здесь спецы собрались, ну так предложите человеку вашу версию того, что у него происходит. Получается, что ваши советы сводятся к: "почитайте то-то...", "поищите это...". Если вы сами "то-то.." читали и знаете, то подскажите.
"Если не сказать больше..." - скажите, в чем глупость?Valeriy писал(а):абсолютная глупость,если не сказать больше....
Я написал про возможные проблемы с энергосбытом, не согласны? Не говорю уже про УЗО.Евгений1 писал(а):он отрезал ноль, который идет на блок управления, а вместо него ноль на блоке соединил с землей.
Valeriy писал(а):Естественно, речь именно о заземлении, а не об одинокой арматурине, воткнутой поблизости.
Это пример возможных проблем неправильной разводки(соединения), не относящийся к данной ситуации. С чем не согласны? Обоснуйте.Bombas писал(а):Или допустим оборвало нулевой провод после ближайшего заземлителя. На ваш отрезок через включённые электроприборы соседей пойдёт незнамо что. Начнут гореть холодильники, телевизоры, взрываться лампочки. Тот же потенциал будет на корпусе насоса, а если он в контакте с водой/землёй то на него все соседи заземлятся. Всей своей мощью. И т.д. и т.п....
