Пятницa писал(а):Простите, что беспокою с вопросом:а фильтры у вас до или после станции установлены?
конечно после
Раньше "движению" электрического тока по проводам меня учили на примере движения воды по трубам, а теперь я учусь разбираться в тепловодоснабжении аналогично радиотехнике.
на схеме 16, 26 и 32 это металлопластик еще между УФ и уголным стоит биг блю на 5 мкм
но это не играет никакой роли
Al писал(а): сопротивление все таки 3 колбы фильтряных дают
О! А не связано ли как нибудь сопротивление и показания манометров?
связано ...
блин ...на 1 фильтре манометр (который на станции, больше нигде манометров нет) показывает 1,5 атмосфеты
а на 3-м 2 атмосферы ...
до этого всегда проверял давление промывая 3 фильтр ...
ну и я про что ...
надо не менее 2,5 на первом фильтре
по секрету Вам скажу - только тсссс!
я у них и брал фильтра
насколько я понял - необходимо (желательно) брать с максимальным напором при производительности 3м3 час?
gyugo писал(а):насколько я понял - необходимо (желательно) брать с максимальным напором при производительности 3м3 час?
Максимальный напор при этой производительности может быть и 600 м. Все трубы у Вас порвет.
С подачей Вы наконец то определились, теперь определитесь с напором
Так глядишь и год не пройдет бесследно.
gyugo
По Вашей ссылке в конструкции насоса описание погружного канализационного насоса с измельчителем
Остальное описание вроде правильное.
Сотрудники "промавтоматики"!!! Читайте иногда, что на сайте пишите!
Мы, бояре, народ работящий! Такая уж наша боярская доля...
напор не менее 2.5
