Тема: Уже больше года не могу разобраться в проблеме со скважиной
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Сообщение Al » 30 июн 2009, 14:42
..т.е. 10 лишних секунд щастья :?
Al
Сообщение Al » 30 июн 2009, 16:08
... а с каждым метром вглубь воды всё меньше и меньше поднимается.
Al
Сообщение Bombas » 30 июн 2009, 16:58
Мы, бояре, народ работящий! Такая уж наша боярская доля...
Bombas
Сообщение Пятницa » 01 июл 2009, 21:30
А приход воды какой?, я забыл..
Пятницa
Сообщение gyugo » 02 июл 2009, 05:30
Раньше "движению" электрического тока по проводам меня учили на примере движения воды по трубам, а теперь я учусь разбираться в тепловодоснабжении аналогично радиотехнике.
gyugo
Сообщение gyugo » 02 июл 2009, 05:31
gyugo
Сообщение Пятницa » 02 июл 2009, 11:37
Пятницa
Сообщение gyugo » 02 июл 2009, 11:45
Без всяких фильтров, напрямую, на полностью открытый кран не выкачивается работая сутками на улицу
gyugo
Сообщение Пятницa » 02 июл 2009, 17:25
Ну и какой вывод, знатоки?
Пятницa
Сообщение gyugo » 03 июл 2009, 05:41
Менять насос! :mrgreen:
я уверен на все 100 процентов!
думаю что потом мое разгильдяйство будет уроком для тех кто пытается сэкономить на насосах
gyugo
Сообщение Valeriy » 03 июл 2009, 07:36
1) Sturm! WP 9785A, 850W
2) Aquario ADP-355, 750Ватт
3) Aqulight ALWS 1200 Ватт
4) "Кама"
Я ничего не забыл?
Действительно очень экономный господин..
Valeriy
Сообщение gyugo » 03 июл 2009, 07:56
gyugo
Сообщение Valeriy » 03 июл 2009, 07:59
А надо-то один скважинник за 10,0. И надолго-о!
Valeriy
Сообщение gyugo » 03 июл 2009, 08:02
gyugo
Сообщение Valeriy » 03 июл 2009, 08:03
И,правда, засада...
Valeriy
Сообщение Valeriy » 03 июл 2009, 08:06
gyugo
"...зеркало падает до 5-6 метров."
При наличии нормального нижнего клапана и жёсткой трубе всоса у Вас проблем быть не должно.
Valeriy
Сообщение Valeriy » 03 июл 2009, 08:09
Труба ПНД26, клапан в насосе(в станциях QF стоит) выкинуть.
Valeriy
Сообщение gyugo » 03 июл 2009, 08:15
gyugo
Сообщение Valeriy » 03 июл 2009, 08:42
Я думаю не надо заморачиваться с подкачкой.
Делай раз - опусти в скважину трубу с клапаном на конце;
Делай два - залей воду из стакана в эту трубу доверху;
Делай три - через 0,5 часов подойди и посмотри не ушла вода из трубы?
Делай четыре - включай голову(свою).
Результатов возможно два:
1. ушла(не жена ушла, а вода) - переделывай;
2. стоит(вода стоит в уровень как заливал, а не что-то другое) - подключай к насосу и пользуйся.
Valeriy
Сообщение gyugo » 03 июл 2009, 08:48
я не про подсос воды в шланге - его там быть не может потому что шланг металлопластик :)
а про подсос на стыке шланга, фиттингов, насоса самого.
кстати - "Делай два" я делаю проще - просто опуская подымая трубу в скважине - она через клапан сама набирается за 30 секунд :cool: и Вам рекомендую!
gyugo
Пред.След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
