Тема: Уже больше года не могу разобраться в проблеме со скважиной
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Сообщение Bombas » 10 июн 2009, 14:15
1) Раньше меня забавляло, когда некоторые "спецы" проверяли работоспособность и "состояние" нормально-открытых и нормально-закрытых соленоидных клапанов на воду методом "дутья" в него. Ну чтобы "войти в положение" водяного насоса и понять насколько ему тяжело открывать обратный клапан с помощью своих легких... снимаю шляпу, такого я еще не видел.
2) Сопротивление(потери) на одном и том же обратном клапане разное в зависимости от объема жидкости, протекающего через него. Есть таблицы потерь давления в зависимости от диаметра клапана (или другой арматуры) и производительности. Если очень нужно, могу поискать и скинуть.
3) В Вашем случае, если Вы обеспечите работу насоса в крайней левой трети (минимальная производительность), то сопротивлением на обратном клапане можно будет пренебречь.
Мы, бояре, народ работящий! Такая уж наша боярская доля...
Bombas
Сообщение gyugo » 11 июн 2009, 07:43
Ну я не претендую на истину по поводу обратного клапана :D я же не спец. Я просто предполагаю.
Возможно что по сравнению с силой с которой сосет насос сопротивлением клапана можно пренебречь.
В общем вчера экспериментировал-экспериментировал дошел до того, что шланг сделал длиной 5,5 метров (5 метров от порверхности до конца трубы), а результат не изменился. Качает с тем же результатом что и со шлангом длиной 7 метров. Причем вода не кончается.
В общем делаю вывод - проблема в насосах.
считаю тему закрытой и решенной.
Буду покупать новый насос, но только качественный и реально сосущий с 8-9 метров а не теоретически.
Раньше "движению" электрического тока по проводам меня учили на примере движения воды по трубам, а теперь я учусь разбираться в тепловодоснабжении аналогично радиотехнике.
gyugo
Сообщение Пятницa » 15 июн 2009, 18:06
Вот блин.., отдайте мне ненужные насосы и станции, ну пожалуйста!!!!
Пятницa
Сообщение гpязнуля » 15 июн 2009, 20:20
Слежу, мне интересно чем дело закончится...
А что если два насоса последовательно или в параллель?
гpязнуля
Сообщение Пятницa » 15 июн 2009, 22:15
Байпасом.. и на каждом сеточку - фильтр и обратный клапан..
Не. не потянут с 9 метров.
Пятницa
Сообщение gyugo » 16 июн 2009, 07:04
gyugo
gyugo
Сообщение Bombas » 16 июн 2009, 10:05
Bombas
Сообщение gyugo » 16 июн 2009, 13:49
ага мне тоже будет интересно если и другой качесnвенный насос будет работать так же :-)))
и проблема окажется в какой нибудь мелочевке ...
gyugo
Сообщение Bombas » 16 июн 2009, 16:38
gyugo
Попробуйте не эжекторный насос, например _http://www.espa.com.ru/catalog/groups.php?id=25,
Такие насосы не чувствительны к воздуху на входе. Правда они дороже будут, чем эжекторные.
Bombas
Сообщение Al » 17 июн 2009, 08:29
Спасибо за ссылку, поржал )
Кто вот такие тексты про насосы пишет для эспы? Блин, сто лет в обед как торгуют в России, а как девочка перевела по словарю, так и висит.
Al
Сообщение gyugo » 17 июн 2009, 09:11
а чем они отличаются от тех которые со встроенным эжектором?
gyugo
Сообщение Bombas » 17 июн 2009, 09:14
Al
Сайт Промавтоматики - они и пишут. В поисковике набрал - первое, что выскочило. Девочка наверное и переводила. Знакомые "поливальщики" такие ставят постоянно, поэтому первое, что в голову пришло без эжектора.
Bombas
Сообщение Bombas » 17 июн 2009, 09:37
Bombas
Сообщение Al » 17 июн 2009, 09:44
Al
Сообщение Bombas » 17 июн 2009, 09:46
gyugo
Есть и другие, навскидку так не помню названия. Поищите в поисковиках "самовсасывающий насос без эжектора", не путать с "нормальновсасывающими". А кстати, наверное самое главное отличие их от эжекторных - это то, что они воздушную пробку "протягивают", а эжекторные нет. Поэтому их и ставят иногда на всас без обратного клапана.
Bombas
Сообщение gyugo » 17 июн 2009, 11:39
блин, а какой мощности выбрать?
gyugo
Сообщение Bombas » 17 июн 2009, 12:45
Определитесь с типом насоса и с производителем, позвоните поставщику, опишите ситуацию, ваши потребности и вам подберут. Для надежности позвоните в разные фирмы. В форуме описывать как подбирать самовсасывающий насос очень долго, в интернете море информации на эту тему.
Bombas
Сообщение Al » 17 июн 2009, 13:40
Эх, форум. Сейчас вылетел из регистрации, чтоб написать как гость, надо не только ввести код, ещё и ответить про цвет неба. Голубое и синее писал, не разрешает отправить. Потом как- то отправил, но не дошло ))) Админу незачот! Нервов сколько испортил ))
Вобщем я хотел сказать, gyugo, не нужен вам точно этот "безэжекторный насос" с самовсовывающим клапаном :D .
Лички нет тоже на форуме, сцк...
Al
Сообщение Al » 17 июн 2009, 13:41
Bombas, пожалуйста фильтруйте тексты из рекламных листовок. Насоветуете, люди же читают )
Al
Пред.След.
Сейчас этот форум просматривают: StartUp и гости: 11
