Тема: Уже больше года не могу разобраться в проблеме со скважиной
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Сообщение gyugo » 19 июн 2009, 11:03
еще кто скажет что будет если насос какоето время поработал без воды?
просто накроется сальник (уплотнитель)? и он начнет подсасывать воздух?
Раньше "движению" электрического тока по проводам меня учили на примере движения воды по трубам, а теперь я учусь разбираться в тепловодоснабжении аналогично радиотехнике.
gyugo
Сообщение gyugo » 19 июн 2009, 11:12
gyugo
Сообщение adstern » 19 июн 2009, 11:16
adstern
Сообщение гpязнуля » 19 июн 2009, 11:24
А может дело какраз в мощности? Сопротивление зависит от скорости, у камы не хватает мощи добиться достаточного разряжения (кавитации)?
гpязнуля
Сообщение adstern » 19 июн 2009, 11:27
:crying:
adstern
Сообщение gyugo » 19 июн 2009, 11:30
откуда ей взяться кавитации? если был эксперимент когда скважина работала сама на себя?
то есть уровень воды в скважине был практически постоянный.
и если бы была кавитация то наверное и вода с воздухом выходила?
да и еще интересный момент
шланг делал даже 14 (или 15) метров и все равно от глубины не зависел поток воды
gyugo
Сообщение gyugo » 19 июн 2009, 11:32
gyugo
Сообщение гpязнуля » 19 июн 2009, 11:42
Низя ток и воду сравнивать! Вот заставте ток по проводу бежать быстрее или медленней..., а воду в трубе легко!
И не обязателен воздух из крана при кавитации, пузырьки как раскрываются, так и схлопываются. Вода - пар - вода.
гpязнуля
Сообщение гpязнуля » 19 июн 2009, 11:49
Не, не так, как не знаю.
гpязнуля
Сообщение Al » 19 июн 2009, 11:49
Al
Сообщение gyugo » 19 июн 2009, 12:06
gyugo
Сообщение Bombas » 19 июн 2009, 12:56
Мы, бояре, народ работящий! Такая уж наша боярская доля...
Bombas
Сообщение gyugo » 19 июн 2009, 13:01
самое интересное, что я понимаю что проблема скорее всего выеденного яйца не стоит и любой опытный спец на месте сразу скажет в чем проблема.
Но беда в том что нет у нас таких спецов - живу я там где тока олени по болотам ползают
Я консультировался у местных спецов (оленей) так они мне такое говорят, что даже у такого профана как я срываются слова с губ - чур меня! чур!
gyugo
Сообщение Bombas » 19 июн 2009, 13:12
gyugo
Пожалуйста!!! Кама у Вас вроде неплохо качает? Производительность маленькая? Поставьте пожалуйста емкость литров на 200-1000 с поплавками на отключение этой Камы, пусть она(Кама) туда(в емкость) потихонечку качает. А уж к емкости этой поставьте любую "станцию" насосную, вон у Вас уже их сколько.
Bombas
Сообщение gyugo » 19 июн 2009, 13:16
я заколебаюсь эту емкость от осадка чистить
у меня железа 20-ка и марганца превышает норму раз в 10.
да и это не решение проблемы - это обходной путь
получается типа - умный в гору не пойдет ...
но я не такой - я хочу с горы на травку зеленую посмотреть полюбоваться :mrgreen:
gyugo
Сообщение Bombas » 19 июн 2009, 14:00
gyugo
Ну в таком случае я бы на Вашем месте (это не совет, а просто, как бы я сделал) выбрал насос (только насос)по-лучше из того, что у Вас есть и поставил бы на него KIT или Brio или Presscontrol, вобщем по протоку чтобы было. Без всяких там реле и бачков. На выходе(!) из вышеперечисленной "автоматики" краном(вентилем) бы подрегулировал расход, чтобы насос стабильно работал и радовался бы жизни. В итоге все равно к этому придете. Но это опять же не совет, а мое мнение.
Bombas
Сообщение gyugo » 19 июн 2009, 14:07
Так а смысл???
вода же бежать лучше не станет ...
насосы сейчас и так стабильно работают - но мало дают и давление слабое
По человечески мне этого потока хватает - ибо из душа из кранов вода бежит нормально - ну то есть она бежит.
Мне не хватает на обратную промывку засыпных фильтров - там четкие условия - мин постоянное давление на промывку должно быть не менее 2,5. но это самый минимум.
А у меня при промывке фильтра давление 1-1,5 - соответственно фильтра не промываются нормально.
gyugo
Сообщение Bombas » 19 июн 2009, 14:38
Ну тогда не знаю, посмотрите EBARA JEXM 150 - одни из самых мощных и надежных (мое мнение) из тех, с чем сталкивался (с эжектором). Или, например SPERONI САМ 198.
Bombas
Сообщение гpязнуля » 19 июн 2009, 14:57
Вот теперь мне кажется (перекрестился) что автор пристебался к насосу. Что имеет то и получает, только промежуточная ёмкость...
гpязнуля
Сообщение gyugo » 22 июн 2009, 05:25
gyugo
Пред.След.
Сейчас этот форум просматривают: Igor77 и гости: 1
