Добрый день. Нужен квалифицированный совет.
Имею на даче скважину внутренним диаметром 52мм, глубина 25м, центробежный насос установлен на нее , всас - дюймовая труба 10м, 3 муфтовых соединения, на конце обратный клапан, уровень воды 4-5м.
Подсосы на всасе из-за коррозии трубы , наверное, на муфтах. Чем его правильнее заменить?
а)Металлопластиковая труба на фитингах - значительное сопротивление на входе насоса?.
б)Пластиковая труба - на пайке, сомнения по прочности, опасность обрыва?.
в)Пластикоавя труба одетая с нагревом  и клеем на выточенный  по рамеру длинный штуцер и нержавеющими хомутами?
г)Стальная труба-большой вес, разборка потолка, трудоемкость?
Благодарю за помощь.
						Всас из скважины?
1) На 10-ти мертовой 25-ой трубе сопротивления небольшие (производительность небольшая), можно ставитьigs61 писал(а):а)Металлопластиковая труба на фитингах - значительное сопротивление на входе насоса?.
2) Если все-таки "боитесь" потерь - труба ПНД32 (проход 25), дешего, отрежут любой длины
Мы, бояре, народ работящий! Такая уж наша боярская доля...
						Re: Всас из скважины?
Конструкцию планирую такую:
- 1,6м дюймовой трубы,чтобы поднимать насос для осмотра и т.п из колодца;
- на нее накручена и возможно обварена муфта в которую вкручивается насос с патрубком;
- ниже насоса закреплен ограничитель в виде хомута, на котором насос и всас держится на обсадной трубе.
думаю, что фитинг для МП внизу трубы 1,6м и перед обратным клапаном существенно не понравится насосу.
Поэтому, наверное, предпочтительней пластик?
Как закрепить пластиковую трубу надежно и прочно на стальн. трубу 1 дюйм, чтобы крепление вошло в обсадную трубу?
С уважением, Игорь.
С уважением, Игорь.
