Скважина с самоизливом!!! Что делать?
Добрый день! У нас такая проблема: на участке есть скважина, которую пробурили 15лет назад, точную глубину не знаю, диаметр 133мм, колонна скважину возвышается на 1м от земли, а вода в ней стоит на уровне 20см от края колонны!!!!! При всём этом вокруг колонны постоянно изливается вода. Когда с помощью мотто-помпы попытались откачать из скважины воду, уровень упал на 1 метр, а вода вокруг колонны перестала сочиться, но стоит выключить помпу, уровень сразу восстанавливается и вокруг колонны начинает течь вода. Так же заметили, что обсадная труба сильно покачивается. Скважину планировали использовать для водоснабжения 2-х домов, поставить кессон и всё прочее, но в силу выше описанного сделать это не получится, как нам быть? Можно ли сделать ремонт или проще новую бурить? А если пробурить новую и в ней тоже будет практически самоизлив, как тогда кессон поставить? Скважина находится в Можайском районе МО. С уважением, Дмитрий.
Пятницa, есть недалеко болтце метрах в 150, но оно в низине, гораздо ниже уровня земли где стоит скважина.
Bombas, вода изливается прямо вокруг колонны скуажины, вдоль нее. Мы поняли,что это связано с тем, что прогнила труба и вода поднимается не только по колонее, но и рядом с ней.
До можайского моря там около 30 км. Говорят,что когда эту скважину бурили фонтан в 50 метров был у бурильщиков, а потом от неё прокопали небольшой ров до болота и на туда всегда изливалась...
Вот что делать не знаем, думали обкопать, отпилить колонну и поставить кольца бетонные. и сделать из нее колодец.
Есть какие-то предложения?
Опустить в имеющуюся трубу133 трубу 100 пока не упрётся, сверху(на глубине 100см от верха) герметично приварить 100 к 133(в целях изоляции скважинной воды от верхней), горизонтальную трубу увести куда надо на глубине от 100см, всунуть скважинный насос, всё это засыпать песком и пользоваться в своё удовольствие.
Видел в Волоколамском районе самоизлив - труба торчит на 70см, глухо пытались заварить, но дырдочки есть. Так вот струя с 2 пальца с высоты 70 см горизонтально бьёт метров на пять.
Говорят немцы в 41-ом бурили.
Неизвестно где там труба прогнила, может и на 2м. Короче обкапывать трубу все равно придется, тем более что она качается. Взять мощный дренажник и качать, качать (из скважины) пока работы идут. Приварить потом можно того же диаметра, предварительно срезав ниже сгнившей части.Valeriy писал(а):сверху(на глубине 100см от верха) герметично приварить 100 к 133
Можно наверное даже без скваженника обойтись: сделать отвод от колонны на 1.5-2м ниже уровня земли и вести его до дома под землей, в доме поставать повышаюший насос. Колонну поднять на 1-1.5 от земли, сверху оголовок (заглушку) с грамотной отдушкой.
Мы, бояре, народ работящий! Такая уж наша боярская доля...
проблема в том, что оборудование расположить дома нельзя. и кессон уже куплен и стоит на объекте
короче я так понял вы предлагаете два варианта:
1 - опустить насос и сделать слив лишней воды куда-то в сторонее место, востаровив ирубу в скважине.
2 - воспользоваться излишним давлением и не опускать насос, а загерметизировать скважину оголовком.
Неплохо
если решится вопрос с расположением оборудования можно попробовать один из вариантов.
Неплохо
