Врезка в трубопровод
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Irbek
Сообщение Irbek »
Знающий народ! Такая проблема.
Есть Трубопровод (диаметр 720), снабжает водозабор водой.
Давления в ней нет. Вода самотеком с очень большой скоростью несется в ней.
Сделали в нее врезку трубой диаметром 100. Вода не пошла. ЧТО делать?
PS: Засовывали во врезку даже типа заслона что б поймать волну, но это тоже не помогло. Скорость воды слишком велика.
Al
Сообщение Al »
gidravl.narod.ru/istechenie.html
А если врезку сделать внизу трубы?
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Насос надо, однака :mrgreen:
fredisk
Сообщение fredisk »
надо врезку делать под углом 45
Гасторбайтер
Сообщение Гасторбайтер »
Если сделать местное расширение на трубе 720 и в него ввести врезку, то вода пойдёт. Благодря большой скорости потока в местном расширении давление будет выше, чем в остальной части трубопровода.
ls430
Сообщение ls430 »
А какое назначение у труб ?
tolstyi
Сообщение tolstyi »
для чего вода ему нужна? то что делали не даст результата. только насос! ни заслонки ни врезки снизу сверху под 45град. если конечно вы не под трубой живете.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
tolstyi писал(а):только насос!
и емкость накопительно-проточную врезать снизу...
Все гениальное - просто.
