Добрый день!
В нашем дачном товариществе общее водоснабжение, т.е. в верхней точке
стоит насос, который из скважины качает воду и затем распределяет ее по всему
товариществу. Дом находится ниже насоса метров на 10-20 (по вертикальному уровню).
На входе в систему водоснабжения у меня стоит обратный клапан, потом насос, параллельно - гидроаккумулятор на 100л. Давление в системе иногда поднимается аж до 6 бар!
Насос нужен, чтобы давление не падало ниже 2,5 бар (для водоподготовки).
Подскажите, пожалуйста, насколько в плане удобства пользования водой приемлемо
такое давление? В городской квартире держится порядка 4 бар и нас устраивает.
Оптимальное давление в системе водоснабжения
Думаю 6 бар это черезчур. 4 бара - самое комфортное давление после системы водоподготовки.
Постоянное давление 6 бар может не очень благоприятно сказываться на работе всей системы(в первую очередь фиттинги) и работе устройств. Хотя для душа 6 бар это кайф!
Но если монтаж системы выполнен качественной трубой, то можно не переживать.
меньше знаешь-крепче спишь
Re: Оптимальное давление в системе водоснабжения
Спасибо!
Трубы все полипропиленовые.
Значит, надо ставить еще и регулятор давления на входе...
to adstern
"Давление в системе ГВС у точек водоразбора не должно превышать 4,5bar (требование СНиП 2.04.01-85)"
Вы это имели в виду?
Я так и планировал, у меня насос выключается на 4,4 примерно.
Потом я долго разбирался, почему после выключения насоса давление в системе
растет само по себе
растет само по себе
