Насосная станция Джилекс
Нужна недорогая насосная станция(колодец метров 5 до воды, в деревне). Прошу совета. Видел станции Джилекс. Есть мнение об их надежности?
- Пятницa
5 лет полёт нормальный.
Потом сдох нипель и теперь сколько не меняю - что-то не так: то нормально работает, то очень часто включение насоса
Спецы, подскажите...
заменил нипель, надул при спущенной воде 1,5 атм.
При открытии на полную вентиля смесителя - всё нормально... давление, уменьшение давления, подкачка через интервал времени прибл.5 сек.
При открытии чуть-чуть вентиля - временами бывает... как будто нет давления, насос стучит вкл-выкл...
Что за барабашка?
Что за барабашка?
Все гениальное - просто.
- Пятницa
Ещё непонятка:
накачивая ручным насосом с манометром на шланге, хрюкает внутри станции, манометр на ручном насосе дергается и на ноль.
А вот манометр на станции показывает накаченное давление - 1,5 .. ну сколько накачаешь.
После накачки 1.5, включаю - всё работает некоторое время( неделя, две..), а потом опять сбой как написано выше...
причём такой сбой бывает нерегулярно - то длительное время всё нормально, то сбоит...
- Пятницa
Неа, не текла - вот в чём загвоздка...
насосный - это на станции или на ручном насосе?
при открытом кране, накачивая бак, вода льется из крана и хрюкает внутри...поэтому на закрытый кран качал.
а вот еще гадость - вроде как есть давление по манометру станции, а нажимая на нипель воздух не выходит...
Нет, ну подспудно бродят такие же мысли о мембране, но вода то не идет из нипеля....
- Пятницa
waho.ru/uploads/baki/varlsgor.jpg
А -резьбовой присоединительный патрубок
В - фланец
С - торцевые сегменты
D - мембрана
Е - пневмоклапан
F - держатель мембраны ½"
G - несущая плита для насоса или электрического пульта
I - опорные ножки
Принцип действия: В системах автоматического водоснабжения мембранный бак работает следующим образом: после монтажа системы и подключения к электросети насос включается и начинает закачивать воду в водяную камеру, при этом объем воздуха, находящегося в воздушной камере, уменьшается в зависимости от величины поступающего объема воды. При уменьшении объема воздуха давление в мембранном баке возрастает. После того, как давление в мембранном баке превысит давление отключения насоса, установленное на реле давления, насос отключается и находится в отключенном состоянии до тех пор, пока давление в системе не упадет из-за разбора воды (воды при этом поступает потребителю непосредственно из мембранного бака), после чего насос снова включается и т. д. Так как давление воздуха уравновешено давлением воды, мембрана постоянно находится в свободном состоянии, не испытывая внутренних напряжений - она как бы плавает между водой и воздухом. Давление в мембранном баке можно контролировать по манометру. По нему же происходит и настройка реле давления на требуемый рабочий диапазон...
Горизонтальный гидроаккумулятор Zilmet изготовленный из листовой высококачественной стали и покрытый эмалью синего цвета, разделенный сменной мембраной на две камеры: водяную и воздушную. В воздушной камере находится предварительно закаченный на заводе воздух. Контакт воды с металлическими поверхностями корпуса мембранного бака невозможен, так как вся вода поступает в водяную камеру - мембрану, материалом которой является бутил (износостойкий резиновый материал, не восприимчивый к воздействию бактерий и удовлетворяющий всем гигиеническим и санитарным нормам для питьевой воды). Со стороны воздушной камеры в корпусе мембранного бака располагается пневмоклапан, предназначенный для регулирования давления воздуха.не понял выделенного жирным - вода в мембране?
В - фланец
D - мембрана
Е - пневмоклапан
I - опорные ножки
- Пятницa
Думаешь, таки мембрана лопнула? но ведь вода не идет через нипель...гpязнуля писал(а):..Снимай фланец, суши бак изнутри. И шкурочкой его...
ULTRA-PRO zilmet
Бак Горизонтальное исполнение 24 л - 29.66 евро
Мембраны 24 л - 18.43 евро
ОГО! прямо почти рядом с домом контора МО. г.Долгопрудный
Менбрана
Мембрана пропускает - между баком и резинкой вода.
Снимай гидроакомулятор, отвинчивай болты и отрывай фланец - польется вода.
Был бы бак вертикальный - отрезаешь мембрану и заворачиваеш фланец, на горизонтальном - неполучится.
