собираюсь "усовершенствовать" свою простенькую системку.
исходные таковы: в колодце "водолей", труба под землей в подвал, там ГА80л, подъем воды только на первый этаж требуется.
content.foto.mail.ru/mail/silver_a4/14/i-21.jpg
по схеме уже сам вижу что доп. насос не там нарисовал... если и ставить то перед ГА, правильно?
попутно созревшие вопросики: какое давление качать воды в ГА делать 3 или 4 атмосферы?
нужен ли ОК здесь и вообще будет ли работать схемка, как считаете?
Покритикуйте схему водоснабжения домика
silver_rav
silver_rav
Re: Покритикуйте схему водоснабжения домика
а в чем принципиальная разница между этим реле и датчиком потока?
насос предполагается нужным на входе в ГА на случай если водолей не сможет надуть 3-4 атм...
Посмотри график напор/производительность и возьми водолей который надует.
Разница, разница... другой дразница.
Реле вклячает и выключает по давлению. Вилка около 1.5 кг и ее не уменьшишь. Перепад давлений практически всегда заметен. Датчик включается по давлению, а выключается только после закрытия крана. Перепада нет. Да и защита от с/х в нем стоит.
silver_rav
что то не найду у них на сайте...
это то что называется "блок автоматики"?
jeelex.ru/catalog/automationunit/blocka.htm
