Стоит насос, забор с магистрали и с емкости.
Нужно что бы при опустошении емкости перекрывался кран с емкости и открывался с магистрали и на оборот...
Реально ли такая система и во сколько обойдется такая арматура или как там ее...
забор с двух веток
забор с двух веток
"Дорогу осилит идущий"
"Делай проточную емкость с поплавком и из неё подавай насосом куда надо."
В емкости вода может быстро закончится так как в магистрали напор слабый и не емкость успевает набираться.
емкость нужна когда в магистрали воды нет.
Емкость в земле.
А сколько будет стоить такой кран?...
Емкость в земле.
у меня сделано так -вода самотеком попадает в емкость постоянно , при любом напоре и оттуда при недостаточном давлении в магистрали раздается насосом. . При достаточном давлении питание насоса отключается с помощью реле давления и раздача происходит из магистрали. При падении давления включается питание насоса и раздача из емкости и т.д. Так как давление магистрали в нашей системе нестабильное и порой отсутствует вообще такая система работает достаточно эффективно и не заставляет работать насос постоянно .
