Тема: Обратный клапан в скважинном насосе
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Re: Re:
Сообщение jett » 06 июн 2013, 13:47
jett
Re: Обратный клапан в скважинном насосе
Сообщение Телеинспектор » 24 янв 2016, 12:14
А почему никто не задумался о том что вода из водоподьемной трубы без обратного клапана ничего не принесет обратно в скважину?
Телеинспектор
Сообщение Геннадий К » 13 май 2016, 14:59
Есть насос Кама НПС-075-1,6/65. Погружён в скважину на глубину около 30 метров. Я так понимаю что у него встроенный обратный клапан. Над ним столб воды около 5 метров. Вода закачивается в 2-х кубовую емкость без нагрузки. Проблема такова. Если насос качает с 0-я (5метров) он качает и прекрасно работает. Если его выключить и оставить столб воды 30 метров то насос не запускается. Если к выходной горловине подключить шланг с остатками воды и раскатать шланг с обратным уклоном...то насос спокойно запускается и работает. Основная проблема в том что он не запускается при остановке. В паспорте указано, что надо ставить в разрыв трубы в скважине еще один обратный клапан. Сегодня мы этот недостаток устраним и поставим клапан, но вопрос будет ли толк? Если размышлять логически то при остановке насоса, обратный клапан закрывается и столб воды стремиться вниз... в трубе создается разряжение и возможно при пуске насоса ему будет легче стартовать. Прошу высказать свои мнения и предложения
Геннадий К
Re: вопрос по клапану
Сообщение Максим54546456 » 04 ноя 2018, 00:20
Максим54546456
Пред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
