Имеем схему разводки: Одна скважина, в ней один насос, от него подводка воды к двум отдельно стоящим домам, в домах стоят танкеры на 2 тонны. По дому от танкеров стоит свой насос и отдельная разводка. Для заполнения танкеров требуется каждый раз идти в насосную и отрубать один дом и принудительно включать насос. Вопрос: Возможно ли на одном насосе автоматизировать процесс заполнения танкеров без похода в насосную!
В каждый танкер по поплавковому выключателю и по поплавковому клапану (как в бачке унитаза). Выключатели запараллелить. Поплавковые выключатели настроить на выключение чуть раньше, чем закроется попл. клапан. Не помешает и аварийный перелив в канализацию.
Если развить тему, то тут еще нет данных о том, что за насосная, отапливается ли и вообще какая климатическая зона. Может быть все трубопроводы идут по улице, а насос без обратного клапана и вода после заполнения баков из трубы сливается обратно в скважину. В этом случае реле не прокатит.
Скважина отапливается! Находится в истринском районе моск обл. Скважина порядка 180 метров! И для справки в прошедшие выхи насос сдох походу дела!Будем думать что делать! Если что посоветуете еще, буду премного благодарен! Как раз грядут работы в насосной, мож замена насоса! Так что жду советов!
Valeriy писал(а):Закрылся поплавковый клапан - реле давления выключил насос.
пошел водоразбор - клапан открылся - давление в трубе резко упало - насос включился. И так и будет включаться-выключаться почти при каждом открытии крана. В таком режиме ему (насосу) долго не протянуть.
Тарас писал(а):Скважина отапливается! Находится в истринском районе моск обл. Скважина порядка 180 метров! И для справки в прошедшие выхи насос сдох походу дела!Будем думать что делать! Если что посоветуете еще, буду премного благодарен! Как раз грядут работы в насосной, мож замена насоса! Так что жду советов!
Насос - то у вас сколько кубов в час выдаёт? По какой причине поставили баки на 2 куба?
Есть возможность убрать танкеры и поставить более мощный насос? Гидробак и реле давления. Водоразбор большой? Вода в танкерах не пахнет?
На каком уровне столб воды в скважине?
В таких случаях на выходе из скважины ставится двухходовой
кран с сервоприводом, по "лягушке" в каждую бочку и пускатель на насос.
Все прекрасно работает по схеме или-или.
