Скважина
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Pandor
Скважина
Сообщение Pandor »
народ помагите подабрать замазку или сам не знаю что! дело в вот в чём! плохо обварили трубу скважины на кессон и постоянно поступает вода и труба пнд из
кессона постоянно сочиться пробывал селикон безполезно постоянная влага и не пристаёт!чем можно замазать что было СУХО!
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Можно. Покупаете паяльник помощнее и запаиваете трещинку..
Все гениальное - просто.
Olegsol
Re: Скважина
Сообщение Olegsol »
А Вы пробовали паяльником запаять металл 5 мм толщиной? Думаю, что здесь без опытного сварщика не обойтись. А водопроводную трубу герметиком тоже не изолируешь. Под трубу ПНД32 в стенку кессона вваривается ниппель 1и1/4 дюйма (бочонок) резьбой внутрь кессона. Труба 32 протаскивается внутрь кессона через этот ниппель. Приобретается ПНД переход с 32 на 1 и 1/4 дюйма внутренняя резьба. В этом переходе напильником стачивается упорный буртик, так чобы внутри него можно было насквозь протащить ПНД трубу. Что Вы и делаете внутренней резьбой к внешней резьбе ниппеля. Затягиваете гайку и получаете абсолютно герметичное соединение на 16 атмосфер.
:D
Пятницa
Сообщение Пятницa »
А пнд - это металл?
Olegsol
Re: Скважина
Сообщение Olegsol »
ПНД- это полиэтилен низкого давления. Один из самых практичных материалов для водопроводных труб. Не гниет, гарантированно 50 лет способен выдерживать заявленные значения давления. А металл в землю закладывать проблематично, быстро гниет. 0,1- 0,2 мм/год. Дюймовая труба - 7 лет.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Pandor писал(а):и труба пнд из кессона
Olegsol
А Вы пробовали паяльником ...
ну и что проблематичного при паянии трещинки в ПНД мощным паяльником?
Honda
Re: Скважина
Сообщение Honda »
Olegsol писал(а):металл в землю закладывать проблематично, быстро гниет. 0,1- 0,2 мм/год. Дюймовая труба - 7 лет.
А вы про гидроизоляцию стальных труб что-нибудь слышали?
Что касается частного строительства - то согласен: ПНД лучше. Просто по причине низкой квалификации большинства строителей коттеджей.
