Подключение Grundfos MQ3-35 в для повышения давления
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
zdorovjak
Сообщение zdorovjak »
Здравствуйте!
Ситуация следующая: имеется частный дом, подключенный к централизованному водоснабжению. Давление воды в водопроводе очень непостоянное. Ночью стабильно 3.5 бар. А днем падает иногда даже меньше 1 бар.
Практически бесплатно досталась мне немного б/у насосная станция Grundfos MQ3-35. Нужно приспособить ее для повышения давления (включать ее планирую только в моменты очень низкого давления).
Читал про эту станцию - но все равно остались вопросы:
1. Нужно ли организовывать байпас вокруг насоса чтобы отключать (кранами) его когда не нужно повышать давление, или достаточно просто выключить питание насоса и вода будет под давлением водопровода проходить через тело насоса к потребителям?
2. Большое ли сопротивление представляет из себя выключенный насос в схеме без байпаса?
3. Нужно ли ставить редуктор давления (3,5 бар водопровода ночью + 3 бар насоса = лопнет гибкая подводка)?
4. Редуктор давления нужно ставить на входе насоса или на выходе (или там и там), на какое давление их выставлять?
5. Нужно ли применять в схеме гидроаккомулятор с мембраной (максимум что я могу втиснуть - литров на 50, соответственно литров 20 полезного объема с водой), что даст мне применение ГА?
6. В каком месте в схеме подключать ГА? (если он вобще нужен )
Спасибо!
Honda
Сообщение Honda »
Могу только посоветовать поставить гидроаккумулятор после насоса (маленький совсем - литров на 12 или 18). :D
Honda
Сообщение Honda »
Да, и самое главное забыл: манометры обязательно до и после насоса.
МИХа
Сообщение МИХа »
1. Байпас - обязательно(ремонт, обслужинание и т.д. и т.п.)
2. Станция (не насос) -полностью автоматическая, поддерживает давление на выходе, отключать её не надо вообще!!!!
3. не нужен, см. п.п.2
5.ГА не нужен.
НО!!! падение давления до 1 бар. днем скорее всего будет вызывать отключение станции по защите сухого хода, ставьте на байпасе с манометрами до и после, но будте готовы к необходимости установки накопительной емкости .... иначе 1 бар. и не метром больше и это в лучшем случае!
Honda
Сообщение Honda »
Насчёт байпаса - согласен.
МИХа писал(а):НО!!! падение давления до 1 бар. днем скорее всего будет вызывать отключение станции по защите сухого хода
Как же эти станции качают из колодца, если там давление на входе - вообще ниже нуля ?
МИХа
Сообщение МИХа »
:?: в колодце ниже нуля??? это как?
производительность станции позволить создавать установленное давление на короткое время затем за счет давления на выходе 3,5 давления на входе 1, создаваеться воздушная пробка и станция встаёт в аварию...... читайте инструкцию
Honda
Сообщение Honda »
А вы думаете, если трубу от насоса в колодец опустить, вода сама под напором оттуда поднимается ?
(Давление ниже нуля - это избыточное давление (по манометру)).
Инструкцию я не читал. Но всё равно - странно как-то.
МИХа
Сообщение МИХа »
хм, всегда думал что вакууметрическое, ну это не по теме,
топикстару насос есть? - есть!, давления мало? - мало! делать чего - то надо? - надо!!! ставьте насос и ищите место для установки емкость для 4 человек при самостоятельном ГВС около 1 м3....
zdorovjak
Honda, спасибо. Не могу что-то найти гиброаккумулятор меньше 24л...
МИХа, мне кажется вы напутали с характеристиками моей станции.
Она то конечно автоматическая, но только давление в необходимых пределах она не поддерживает. Она просто добавляет 3-4 бара.
И еще, мне думается что при давлении 1 бар (или любом еще меньше - лишь бы вода в трубах была) она будет отлично работать. Я открою кран, из труб после станции вытечет вода, давление после станции упадет и встроенный датчик давления включит станцию, В результате насос начнет качать воду через себя и будет крутиться колесо датчика протока. Поэтому станция ни в какую аварию не вывалится. Как видно из описанного - ей вобще давление на входе по барабану :). Лишь бы в трубах имелась вода...
МИХа
Сообщение МИХа »
а вот её то родимой скорее всего не будет при производительности до 3м3/час высосет из магистрали больше чем там есть и встанет таки в аварию, пробуйте но ищите место под ёмкость!!!
Dim_ON
Сообщение Dim_ON »
zdorovjak
Все у вас будет прекрасно работать и без емкости, но не забывайте, что редуктор ограничивает давление на протоке, а не в статике и ночью оно будет до 7 Бар :!:
МИХа
Сообщение МИХа »
да не нужен вам редуктор, это не насос повышающий давление, а автоматическая станция со встроенной защитой сухого хода, включению и отключению по давлению, и от скачков напряжения,и 3+3 не будет!!! выключиться она при достижении своего давления!!!!
zdorovjak
МИХа, на мой взгляд вы ошибаетесь. Ситуация "3+3" возможна, т.к. моя станция включается не только по падению давления но и поналичию расхода. Т.е. пока будет проток воды (в процессе водопотребления) она будет качать вне зависимости суммарного давления.
pompa.kiev.ua/ru/water_supply/single_pump_sets/self_suction_plant/single_phase/198.html
Bodro
Re: Подключение Grundfos MQ3-35 в для повышения давления
Сообщение Bodro »
Все правильно пишут. Насос будет работать и при 0атм, лишь бы дебет
воды был. Станция самовсасывающая, спокойно проглатывает воздушные
пузыри. При длительных "обрывах" воды срабатывает защ сух хода. Есть функция
автоматического перезапуска. Только к перепадам напряжения чувствителен.
Опробован в таких ситуациях многократно (только соседям о насосе сосущем
из трубы, лучше не говори). Можно подключить как на схемке.
При давлении 3,5 и выше - будет работать город, при просадке ниже 3,5
будет включаться насос.
рс краны не рисовал, сам расставишь
molotoboec
Сообщение molotoboec »
на сайте грюнды есть раздел семинары и удаленное обучение, там есть урок про MQ, так вот там сказано, что если давление воды на входе превышает 3 бара, то необходимо поставить редуктор давления НА ВХОДЕ в насос.
Kriz@
Сообщение Kriz@ »
Лично сами "грундфософские специалисты" утверждают, ято на входе в MQ должно быть не больше 1.5 атмосфер! Последствия: насос не будет включатся. Датчик протока в таком темпе не проработает долго. А на счет поставить его централизованное водоснабжение это круто придумано, насос всамовсасывающий и высосет воду из труб и вероятнее всего соседи ваши остануться без воды! ))))) (Проверьте может кто то уже вас опередил и поэтому давление воды падает до 1 атм) :))))
stager
Сообщение stager »
МИХа писал(а):а вот её то родимой скорее всего не будет при производительности до 3м3/час высосет из магистрали больше чем там есть и встанет таки в аварию, пробуйте но ищите место под ёмкость!!!
Полностью согласен.
