Свищ на фланце расширительного бака
Возник следующий вопрос:
Проржавел на сквозь фланец расширительного бака на горячую воду, то бишь образовался свищ.
Так вот это норма или нет, может быть вода сильно кислая, либо материал фланца никудышный, или слишком много растворенного кислорода ?
Каковы будут предположения?
Фланец я конечно заменил с другого бака дырявого, но надолго ли ?
Re: Свищ на фланце расширительного бака
Бак стоит на отопление, но я как понимаю баки отличаються только резиной(пищевая и не пищевая) и цветом бака или я не прав ?
- Сан-техник
Не только резиной, но и максимальным давлением, у экспанзомата оно как правило не более 5 атм., а у гидроаккомулятора 8 атм.lob писал(а):Бак стоит на отопление, но я как понимаю баки отличаються только резиной(пищевая и не пищевая) и цветом бака или я не прав ?
В баках для отопления стоит та же самая груша из черной резины, контакта со стенками бака нет,
а контакт с фланцом есть. Или у баков для водоснабжения фланец прорезиненный ?
Баки бывают разные, нужно бы указать производителя. Посмотрел сейчс на сайте varem.com запчасти. Там есть фланцы крашеные, оцинкованные и из нержавейки. Но крашеные только на большие баки. Кроме того, существуют в природе баки, полностью сделанные из нержавейки. Что касается мембраны, то действительно многие производители и для отопления стали делать ее в виде груши. Особенно маленькие размеры. Но есть и те, которые ее делают в виде перегородки. Так что разговор ни о чем.
Производитель AquaSystem я так подозреваю, что китай ?
Нет, это Италия- http://www.aquasystem.it" onclick="window.open(this.href);return false;
Вы правы, у этого производителя небольшие бачки для отопления и для ГВС отличаются только цветом.
Но фланцы - оцинкованные, т.е. просто так не прокорродируют. Значит либо фланец попался некачественный, либо какие то условия эксплуатации неприемлемые, типа блуждающих токов.
Повторный вопрос
Вынужден снова обратится, т.к. уже третий бак сгнивает по фланцу. Бак стоит в верхней точке бойлера. Может нужно его поставить подальше от бойлера, чтобы растворенный кислород меньше влиял на бак. Как думаете ?
В баке для водоснабжения контакта воды с баком нету, только с фланцем к которому прикрепляется резиновая груша, фланцы как правило или из нержавейки или хромированные. Возможно баки неподобающего качества т.к. если бак ставить на выходе ГВС то образование конденсата исключается - температура высокая, таким образом коррозия происходит по другим причинам. Возможно вы ставите бак от отопления кстати.
- Cанек_
На водяных г\а свищ флянца частая проблема ,конечно это зависит от производителя.
Флянец штампуется из неопределенного вида металла, на изгибе образуются микротрещины(именно в этих местах свищи) и там начинает кородировать.
На гидробаках VARUM флянец прорезиненный, по крайней мере мне попадался.
