Схема водоснабжения коттеджа
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
zdorovjak
Сообщение zdorovjak »
Покритикуйте пожалуйста схему водоснабжения коттеджа от централизованного водопровода.
i.piccy.info/i4/2f/de/aececf0f64b232e4b054c9d39ecf.jpeg
Honda
Сообщение Honda »
1. Водосчетчик на 1/2" для этой схемы явно маловат. Байпаса нет, что странно.
2. Если насос будете использовать только летом, ставьте байпас вокруг насоса.
3. Для полива - поставьте вентиль, а не шаровой кран. Диаметр - тоже под вопросом.
4. Коллектор Far FK - на выброс (он не для этих целей предназначен).
Honda
Сообщение Honda »
Фильтр на вводе на 1/2" - точно на выброс. (По водосчетчику - вопрос не снимается. Лучше всего - заявку в водоснабжающую организацию подать на замену)
zdorovjak
Спасибо за ответ.
Опломбированный вводной узел поменять действительно не получится. А почему имено фильтр 1/2 на выброс - он что сильно ухудшит проток?.
На самом деле водопотребление у меня очень маленькое. Фильтр и редуктор куплены на 3/4 потому что у них немного меньше сопротивление протока чем у аналогичных на 1/2 а цена почти такая же. Потому и краны некоторые рисовал на 3/4. А так вообще мне 1/2 хватает с головой. Краны все поменял на 1/2.
Нарисовал байпас вокруг насоса, но не вижу в нем смысла - насос нормально пропускает проток в выключенном состоянии, если нужно будет снять его для ремонта - ну поставлю временно гибкую подводку. Не хочется городить лишний огород в стесненном пространстве, да еще и деньги тратить лишние.
Нарисовал вентиль полива (он правда похож на шаровый кран - ну будем считать его вентилем :) )
Коллектор планировал использовать чтобы отрегулировать одинаковый проток на ГВ и ХВ, выкинул его :) .
Так же внес исправления по советам с других форумов.
i.piccy.info/i4/22/e8/58543e50d1035e04cc73e88b2a4b.jpeg
Honda
Сообщение Honda »
Вся трасса на вводе теперь стала ещё хуже, чем была раньше. Для чего вы понаставили краников на пол дюйма? Всю трассу нужно делать на 3/4" - как минимум.
И фильтр Honeywel нужно ставить после насоса, а лучше - после редуктора, т.к. пропускать воду на полив через фильтр тонкой очистки - совсем не нужно.
Манометр хорошо бы добавить - после насоса.
DenM
Re: Схема водоснабжения коттеджа
Сообщение DenM »
А почему Honeywel ограждается только одним краном? Если его снять понадобится, то чего? Тоже гибкая подводка?
Это Вам на это!
Котелок
Сообщение Котелок »
и главный вопрос зачем там станция :shock:
по ценнику она переплюнет всю эту систему в два раза наверное.
просто упа поставить, нет ?
Делаю тепло
Wolf и Baxi
Гость писал(а):помогите вода в дом не заходит а замерзает
поподробнее пожалуйста: что? где? как?
zdorovjak
Котелок писал(а):и главный вопрос зачем там станция
Санция Б/У досталась практически нахаляву. Грех не использовать.
DenM писал(а):А почему Honeywel ограждается только одним краном? Если его снять понадобится, то чего? Тоже гибкая подводка?
Да там этот единственный кран только для того, чтобы выполнять обратную промывку через байпас. Зачем его снимать? Если так рассуждать, то можно каждый узел кранами с двух сторон пообвешивать...
Sid
Сообщение Sid »
zdorovjak писал(а):а там этот единственный кран только для того, чтобы выполнять обратную промывку через байпас. Зачем его снимать? Если так рассуждать, то можно каждый узел кранами с двух сторон пообвешивать...
Да, как раз очень часто, важные узлы в системе, или те, которые могут меняться, как раз кранами с американками и обрамляют, то есть ставят такие краны с двух сторон.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
zdorovjak писал(а):Так же внес исправления по советам с других форумов.
Шаровой на байпасе насоса (над входным шаровым насоса) - лишний.
Вам станция (с баком, автоматикой и манометром) досталась или один насос? Если на станции есть манометр, то второй манометр (после насоса) - лишний.
Промывной фильтр нарисуйте в байпасе, а ввод - прямая линия...То бишь где у вас байпасы с шаровыми - их прямо, а насос и промывной -на байпасах, тогда увидите где лишние шаровые..
Все гениальное - просто.
ivanovvtb
Сообщение ivanovvtb »
Прикольно! Фильтр на вводе до счётчика (открутил филтр, поставил штуцер, и мимо счётчика) , слишком много кранов(масло масленное). Остальное нормально.
Сделать хорошо не хватает времени! Переделать находим всегда!
аристошка
Сообщение аристошка »
кран для слива на водонагреватель по гор.воде ни к чему
см. архив
ivanovvtb фильтр можно опломбировать есть с отверстием для проволочки
Лужу и паяю котлы починяю.
Far
Сообщение Far »
а как чистить
Urchi_Purchi
Сообщение Urchi_Purchi »
вопреки утверждениям, клапан нарисован после счётчика :arrow:
