Вопросы по ПП трубе , МП фитингам и шаровому крану.
Трубу ГВС (CALDE) меняли 2 года назад , когда вздулась не знаю , компенсатора нет, и ни одного крепления к стене! МП меняли 6 лет назад (Valtek) и кран тоже . На кухне и в ванной фитинги как новые стоят , а в туалете всё поржавело. Подскажите , нужно ли это всё поменять?
Если это в квартире - то советую немедленно все заменить, да бы не травмировать психику соседей снизу внезапным потопом. И менять строго или на оцинковку или на сшитый полиэтилен Rehau Rautitan.
Если это свой дом - то можете оставить на свой страх и риск.
Монтаж систем отопления:
скорее - в чем уверен на 100% то и рекомендуюшидол писал(а):видимо , что ставлю то и хвалю
ставьте стабилизированный сшитый полиэтилен REHAU Rautitan Stabil - форму держит подобно металлопластикуаристошка писал(а):ну и как сшитый будет выглядить проложенный понаружке?
у МП все слои несущии - если происходит расслоение трубы - она теряет свои свойства.аристошка писал(а):к тому же REHAU Rautitan Stabil тот же МП по конструкции только слои другие и цена соответственно в основном за имя
у REHAU Rautitan Stabil несущий слой внутренний и если произойдет отслоение слоя алюминия и верхнего слоя на физ свойства это никак не повлияет. насчет переплаты за бренд - соглашусь.
Полипропилен.
1,5 года назад заменили стояки ГВС и ХВС на полипропилен.
Дом 12 этажей трубо 40.
На стояке ГВС появились грыжи большие и маленькие.
Подскажите насколько вероятен потоп?
i076.radikal.ru/0912/a1/2b00731e1ded.jpg
Пи..дец где то близоко!
Срочняком идите в ЖЕК пишите заявление, и обязательно пусть запишут обращение ваше в журнал регистраций и поставят штампульку что приняли такой то датой на копии заявления (её храните как зеницу ока - в суде она будет играть решающую роль в случае потопа)
