Тема: Вопросы по ПП трубе , МП фитингам и шаровому крану.
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Сообщение 007 » 11 ноя 2009, 21:31
Трубу ГВС (CALDE) меняли 2 года назад , когда вздулась не знаю , компенсатора нет, и ни одного крепления к стене! МП меняли 6 лет назад (Valtek) и кран тоже . На кухне и в ванной фитинги как новые стоят , а в туалете всё поржавело. Подскажите , нужно ли это всё поменять?
007
Сообщение Dim@ » 11 ноя 2009, 21:38
Если это в квартире - то советую немедленно все заменить, да бы не травмировать психику соседей снизу внезапным потопом. И менять строго или на оцинковку или на сшитый полиэтилен Rehau Rautitan. :wink:
Если это свой дом - то можете оставить на свой страх и риск. :D
Монтаж систем отопления:
Сообщение аристошка » 12 ноя 2009, 00:32
страшновато
да и краны одни из дешевых
если фитинги проржавели это "мусор" какой то
нормальные фитинги из латуни
ну и как сшитый будет выглядить проложенный понаружке?
проще нормальный МП на прессе
Лужу и паяю котлы починяю.
аристошка
Сообщение шидол » 12 ноя 2009, 06:49
видимо , что ставлю то и хвалю :D
шидол
Сообщение Dim@ » 12 ноя 2009, 09:43
Сообщение аристошка » 12 ноя 2009, 16:30
может на обстановочку посморите и используемые до этого материалы а после будете советовать
то что вы говорите то конечно классно хороший материал
но посмотрев на цену установят конечно дешевенький ПП
аристошка
Сообщение аристошка » 12 ноя 2009, 16:33
к тому же REHAU Rautitan Stabil тот же МП по конструкции только слои другие и цена соответственно в основном за имя
аристошка
Сообщение Dim@ » 12 ноя 2009, 16:36
на обстановочку надо смотреть соседей снизу - ведь за их ремонт будут платить в случае аварии. МП ведь установлен как я понимаю без согласований и проектов =) и не застрахован :D
Сообщение Dim@ » 12 ноя 2009, 16:38
Полипропилен.
Сообщение andrey032 » 17 дек 2009, 00:31
1,5 года назад заменили стояки ГВС и ХВС на полипропилен.
Дом 12 этажей трубо 40.
На стояке ГВС появились грыжи большие и маленькие.
Подскажите насколько вероятен потоп?
i076.radikal.ru/0912/a1/2b00731e1ded.jpg
andrey032
Сообщение Dim@ » 17 дек 2009, 00:45
Пи..дец где то близоко! :D
Срочняком идите в ЖЕК пишите заявление, и обязательно пусть запишут обращение ваше в журнал регистраций и поставят штампульку что приняли такой то датой на копии заявления (её храните как зеницу ока - в суде она будет играть решающую роль в случае потопа) :shock:
Сообщение andrey032 » 17 дек 2009, 00:48
Dim@ спасибо огромное, завтра понесу заявление.
andrey032
Вернуться в Водоснабжение, водопровод, скважины
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: regma_n и гости: 7
